Старый 13.07.2013, 02:50   #1291
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Перестал заряжаться (((
Прошил вчера последней стабильной Тимуровской прошивкой, вроде вчера заряжался (катал с ним в машине).
Комп его видит, он видит устройства, подключенные к ОТГ.
Что это ?
m50b20 вне форума
Старый 13.07.2013, 15:27   #1292
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
То что бублик не крутится еще не значит что зарядка не идет.
Vl@dK вне форума
Старый 15.07.2013, 14:10   #1293
m50b20
Аватар для m50b20
он разряжается
m50b20 вне форума
Старый 15.07.2013, 23:21   #1294
Schatten
Регион: 38
Schatten is on a distinguished road
Доброго времени суток )
Почитал немного тему, но все 137 страниц осилить не могу.
Хотел инсталировать Nexus в машину, но столкнулся с несколькими проблемами.
1) Имеется звуковая карта Creative SOUND BLASTER X-FI HD, планшет её видит, на регулятор громкости карты реагирует. Но звук не воспроизводится (
2) Запитал планшет по схеме Денкоса через Mini-Box DCDC-USB. Вот только как реализовать включение/выключение планшета теперь? Выключение понятно, пропало ACC с БП, начинается отчёт, через минуту БП отрубается. А включение как? При подаче напряжения планшет сам не включается (
PS: Сори, не могу осилить всю тему. Если что-то было, ткните носом.
Последний раз редактировалось Schatten; 16.07.2013 в 00:53.
Schatten вне форума
Старый 16.07.2013, 02:50   #1295
wave_is
Сообщение от Schatten Посмотреть сообщение
1) берите другую карту или пишите Тимуру
2) либо не юзаете игрик отг кабель, либо не включена галка FI
wave_is вне форума
Старый 16.07.2013, 09:54   #1296
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
SOUND BLASTER X-FI работать не будет точно, я пробовал другие драйвера на звук в итоге сильно искаженый звук с щелчками, и по линейному и по оптике. разрядность по дефолту 24 бит, а надо 16 бит. регулятор громкости не стандартный HUD там свои замуты от креатив.
В итоге проще за 300 руб простую звуковуху и все работает отлично, есть даже с мультимедиа кнопками.
По питанию лучший вариант с гальванической развязкой NSD15-12S5 - 5 вольт и регулировать можно + - 5%, я использую 2 шт, у меня батареи нет, на контроллер подаю 4,5 в. иначе глючит. все работает чётко. Прошивка Тимура cm-10.1-20130622-USBROM-tilapia
Kisel39 вне форума
Старый 16.07.2013, 11:53   #1297
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Ни кто не пробывал питать планшет через пины для док станции ? Или это и есть пого пины ? Нельзя ни как настроить чтобы при отключении док станции планшет вырубался, при подключении опять включался ?
+5V Power
Left speaker
Right speaker
Ground for both speaker channels and for charging ground.
и собственно от туда же звук брать ?
не охота вскрывать планшет , просто .
oops1 вне форума
Старый 16.07.2013, 12:52   #1298
avgaz
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Блин я вот не поленился прочила всю тему хоть в ней большинство флуд, но все же на эти вопросы там есть ответы.
Насколько я помню если питать через пины и использовать хаб то при передергивании питания он перестает заряжаться и думает что заряжается через usb, звук если через пины то он не регулируется вроде как на планшете.
А чем не устраивает питание через Y кабель?
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 16.07.2013, 13:16   #1299
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Да у меня уже каша в голове.
По опыту реализации предыдущего проекта, на базе x86 - x64, хочу зарание нарисовать всю картину. Первое сообщение данной темы очень информативно.
Но все равно остаются некоторые вопросы, и да, дело не в лене, прочитав 100 страниц уже начинаешь забывать что было на 40-й. (по крайней мере я не обладаю отличной памятью способной держать в памяти по 100 страниц на каждом форуме который я посещаю)
Да собственно нету пока претензий к данному способу подключения. Но так как я ни когда не подключал такой кабель, не было необходимости. Не понятно он одновременно будет питать и периферию и планшет ? Но для этого нужно менять стоковую прошивку на прошивку от Тимура
При этом пины кредла должны всегда питать планшет не зависимо от того какая сейчас периферия подключена. Но при этом подозреваю что планшет перестанет выводить звук через стандартный джек.
Андроид по любому знает что что к нему сейчас подключена док-станция, можно ли при отключении док станции (или пропадании питании на пинах) автоматически гасить планшет. не засыпать а именно гасить и соответственно снова его включать при подключении питания.
т.е. в идеале планшет встраивается без разборки. без пайки (даже без подключения кнопок). Прошивка планшета не меняется. остается стоковой.
От планшета в машине мне нужна (опять же опираясь на опыт использования старого CarPC)
1. Навигация
2. Радио
3. Музыка
Все больше ничего не надо, а встраивать собрался только чтобы не таскать его с собой.
да и еще вопрос, где взять площадки для саморезов, чтобы их приклеить (дихлорэтаном) с обратной стороны 2DIN рамки для крепления планшета, выламывать из какой то другой техники ? готовые такие не продаются ?
oops1 вне форума
Старый 16.07.2013, 13:24   #1300
Maxim Droy
Я приклеил маленькие бруски фанеры и в них вкрутил саморезы с маленькими алюминиевыми пластинками, которые огибают планшет. Затянул это все дело армированной изолентой. Со стороны экрана у меня двухстороння лента уличная (для крепления номера дома и т.п.).
У меня тоже лансер. Рамка правда пришла ***** (из атс-тюнинг). Не крепится вплотную и наверху неровность есть. Обидно было. Думаю, что делать: самому попытаться исправить кривизну, да крепления как-то усилить или новую заказать, но боюсь также на какашку нарваться
Maxim Droy вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 256 (пользователей: 0 , гостей: 256)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
