Старый 16.07.2013, 14:04   #1301
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Народ, помогите пожалуйста разобраться. Поставил на Nexus прошивку от Тимура, установил патч автовключения при подаче питания, включил FI и Fastcharge. Установил PowerEventMgr, также приобрел Y-OTG кабель на eBay. У меня возникает следующая проблема: Если планшет полностью разредился и выключился, я подключаю его к зарядному (пробовал зарядное оригинал и KIS-3R33s, настроенный на 5v и с OTG-Y кабелем и с оригинальным USB-microUSB) он включается, но сразу после загрузки появляется окно "выключение" и выключается, но так как зарядка вставлена, он опять включается и т.д. Это у всех так? Как решить эту проблему?
PS: Пробовал выпаять зарядку из Pogo-пинов. Планшет включается на второй раз (т.е. после первого включения выключается, но на второй загрузке все нормально). Это было бы еще приемлемо, но
если питать через пины и использовать хаб то при передергивании питания он перестает заряжаться и думает что заряжается через usb
что не подходит для меня.
Последний раз редактировалось SimyriK; 16.07.2013 в 15:28.
SimyriK вне форума
Старый 16.07.2013, 14:17   #1302
Maxim Droy
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Кнопку питания вы не вывели? Может ее "прижало" чем-то, вот и она жмется выключение сразу?
Maxim Droy вне форума
Старый 16.07.2013, 14:17   #1303
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
У меня тоже лансер. Рамка правда пришла ***** (из атс-тюнинг). Не крепится вплотную и наверху неровность есть. Обидно было....(
Если касяк тут, отмечено стрелкой, посмотри внимательнее, скорее всего у тебя крепление рамки пошло мимо паза. Надо когда рамку на место ставишь отверточкой или ножиком (через щель) направить в нужное русло.
oops1 вне форума
Старый 16.07.2013, 15:27   #1304
SimyriK
Забыл сказать, что также установил патч автовключения при подаче питания) То, что включается - это мне нужно. А вот то, что сразу выключается - это я хочу исправить. Возможно ли такое?
SimyriK вне форума
Старый 16.07.2013, 15:28   #1305
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Да у меня уже каша в голове.
По опыту реализации предыдущего проекта, на базе x86 - x64, хочу зарание нарисовать всю картину. Первое сообщение данной темы очень информативно.
Но все равно остаются некоторые вопросы, и да, дело не в лене, прочитав 100 страниц уже начинаешь забывать что было на 40-й. (по крайней мере я не обладаю отличной памятью способной держать в памяти по 100 страниц на каждом форуме который я посещаю)
Да собственно нету пока претензий к данному способу подключения. Но так как я ни когда не подключал такой кабель, не было необходимости. Не понятно он одновременно будет питать и периферию и планшет ? Но для этого нужно менять стоковую прошивку на прошивку от Тимура
При этом пины кредла должны всегда питать планшет не зависимо от того какая сейчас периферия подключена. Но при этом подозреваю что планшет перестанет выводить звук через стандартный джек.
Андроид по любому знает что что к нему сейчас подключена док-станция, можно ли при отключении док станции (или пропадании питании на пинах) автоматически гасить планшет. не засыпать а именно гасить и соответственно снова его включать при подключении питания.
т.е. в идеале планшет встраивается без разборки. без пайки (даже без подключения кнопок). Прошивка планшета не меняется. остается стоковой.
От планшета в машине мне нужна (опять же опираясь на опыт использования старого CarPC)
1. Навигация
2. Радио
3. Музыка
Все больше ничего не надо, а встраивать собрался только чтобы не таскать его с собой.
да и еще вопрос, где взять площадки для саморезов, чтобы их приклеить (дихлорэтаном) с обратной стороны 2DIN рамки для крепления планшета, выламывать из какой то другой техники ? готовые такие не продаются ?
1) если оставить акум в планшете то вероятна ситуация когда планшет будет разряжаться быстрее чем заряжается, из этих соображений я его извлёк. Да и практика использования другого планшета в машине (Archos, глючный что ****ец) показала что уводить в сон планшет удобнее, чем каждый раз ждать пока он включится.
2) при подключении док станции можно выбрать через что выводить звук: если через док станцию то звук не регулируется, если через линейный выход или динамики то регулируется. (на стоковой прошивке, как на кастомах не знаю). Лично мне удобнее не регулируемый звук, так как при этом можно подключить регулятор громкости на энкодере и совместить вход с линейным, чтоб можно было включать другие источники звука. Иначе придётся задействовать 2 регулятора громкости.
3) у меня на стоке планшет включается от док станции, правда я проводил манипуляции чтоб включался при подключении зарядки (в этой теме описано как это делается). причём включается даже при отсутствии акка, но андроид не загружается, резетится и пытается включится снова.
4) готовых решений по выключению или засыпанию при отключении док станции не нашёл, сейчас изучаю яву и пишу это такое приложение сам. Так как времени мало думаю через месяц его рожу. Впринцепе уже работает, нужно лишь оптимизировать, сделать автозапуск и переделать как службу с высоким приоритетом чтоб андроид её не выгружал при нехватки памяти.
R6MF49T2 вне форума
Старый 16.07.2013, 15:32   #1306
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
R6MF49T2, сенк
oops1 вне форума
Старый 16.07.2013, 18:35   #1307
Maxim Droy
Попробую. Спасибо!
Старый 16.07.2013, 18:48   #1308
avgaz
До 100 страницы все расписано, просто если каждый не будет читать тему и по сто раз спрашивать все то и тема будет на ххх страниц
при Y питании хаб питается со своего внешнего питания, можно и не Y кабелем а просто вразрез подключить БП на кабель OTG смысл останется тот же. У меня пока нет нексуса но для себя вижу оптимальны это питание по Y
Пины питают планшет но когда на них пропадает питание при подключенном OTG он планшет начинает думать что питается по usb и при повторной подаче пиния на пины игнорирует зарядку. Так же не вижу не какой проблемы поставить прошивку от Тимура. Гасить при выключении питания думаю можно софтом таскером.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 16.07.2013, 19:37   #1309
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
нексус у меня не первый андроид девайс, и везде я перепробовал кастомные
прошивки. остались от них воспоминания как о страшном сне. Сначала все красиво и удобно, а потом тут не доделали, тут подзабили, раз в неделю- месяц вайпат надо Поэтому не горю желанием сразу менять прошивку. Ни сколько не говорю что прошивка от Тимура глючная я её не пользовал, просто смена прошивки и последний шаг если не заработает обычный софт
oops1 вне форума
Старый 16.07.2013, 19:44   #1310
Maxim Droy
Нормальная прошивка. Не глючная. Юзай, советую.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
