Старый 07.01.2015, 22:29   #1261
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Обнаружил проблему при выходе из сна: Приехав вечером домой, парковался как обычно, камера работала хорошо. Машина простояла более суток (на улице днем "-11", ночью "-15") т.к. праздники. Но несмотря на праздники, пришлось все-таки выехать. После того как машина завелась, планшет проснулся как обычно. Я включаю заднюю, а изображения нет!!!! Смотрю что в трее нет иконки запущенной программы EasyCam_Stk1160. Запустив ее в ручную, появилась иконка в трее и все заработало как обычно.
После этого машину оставлял на час, проблем не было. Планшет проснулся как обычно, все работает!
Но почему-то прога слетела.....
Посмотрю еще, может это случайность?
Ранее указывал: У меня Nexus 7 (2013 Wifi), андроид 4.4.4, прошивка Тимура, USB HUB -Dlink, USB EasyCap STK1160.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 01:39   #1262
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Тестируй дальше. Глубокий сон очень сложно отследить.
Старый 08.01.2015, 01:47   #1263
Alex5Kiev
ОК! Завтра вечером посмотрю и отпишусь.
Старый 08.01.2015, 04:15   #1264
rlr72
Регион: 76
Машина: Chevrolet Aveo
rlr72 is on a distinguished road
Не смотря на то, что не работает видео в youtube на nexus 2012 3g, продолжил тестирование, за это время проверил - не работает видео ни в одном из установленных онлайн приложений: rutube, ivi, now.ru. Камера и звук музыки и видео с флешки работали. Программа КЗВ один раз вылетела с текстом, что не отвечает и будет закрыта, потом довольно долго работала, запускались программы navitel-9, mxplayer Poweramp, Google chrome. Потом кзх перестала срабатывать, программу перезапускал не помогло, перезагрузил планшет заработала. Потом еще раз не помню через какое время простоя включилась с зеленым экраном, прибил, повторный запуск опять не помог. Причины падения не отследить.
На время тестирования нужен лог работы, (debug) для выяснения причины почему падает или после чего.
rlr72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 11:16   #1265
Daniel
Аватар для Daniel
Ядра обновили. Теперь проблем с видео нет.
Старый 08.01.2015, 11:36   #1266
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Небольшой оффтоп
Даниэль, может стоит сделать отдельный пост со всеми ядрами и прогой, и поместить ссылку на этот пост в подпись??
а то после обновления ядер или проги начинаешь судорожно искать посты с нимим....
Думаю многие были бы благодарны...
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 12:18   #1267
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Если не трудно сцылку где ядра лежат....
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:26   #1268
rlr72
Регион: 76
Да видео работает. Камера периодически не включается, может этот кусок из dmesg как то поможет.
Код:
<3>[ 4747.163262] stk1160: cannot alloc 196608 bytes for tx[0] buffer
<7>[ 4747.163324] stk1160: freeing 1 urb buffers...
<7>[ 4747.163438] stk1160: all urb buffers freed
<6>[ 4747.170573] stk1160: buffer [c6ce5c00/0] aborted
<6>[ 4747.170645] stk1160: buffer [d5513c00/1] aborted
<6>[ 4747.170760] stk1160: buffer [cad34000/2] aborted
<6>[ 4747.170821] stk1160: buffer [c1f29000/3] aborted
<6>[ 4747.170935] stk1160: buffer [c1f29800/4] aborted
<6>[ 4747.170998] stk1160: buffer [d02a5000/5] aborted
<6>[ 4747.171060] stk1160: buffer [d02a5800/6] aborted
<6>[ 4747.171172] stk1160: buffer [c6ce5800/7] aborted
<4>[ 4747.171234] ------------[ cut here ]------------
<4>[ 4747.171357] WARNING: at /home/andrew/Downloads/android_kernel/media_build/v4l/ec_videobuf2-core.c:1785 vb2_buffer_done+0x200/0x290 [ec_videobuf2_core]()
<4>[ 4747.171471] Modules linked in: ec_stk1160 ec_saa7115 ec_videobuf2_vmalloc ec_videobuf2_memops ec_videobuf2_core ec_v4l2_dv_timings ec_v4l2_common ec_videodev
<4>[ 4747.172133] [<c0014f7c>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c0062344>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64)
<4>[ 4747.172255] [<c0062344>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64) from [<c0062378>] (warn_slowpath_null+0x1c/0x24)
<4>[ 4747.172376] [<c0062378>] (warn_slowpath_null+0x1c/0x24) from [<bf02ebb0>] (vb2_buffer_done+0x200/0x290 [ec_videobuf2_core])
<4>[ 4747.172596] [<bf02ebb0>] (vb2_buffer_done+0x200/0x290 [ec_videobuf2_core]) from [<bf030b18>] (vb2_ioctl_qbuf+0x138/0x488 [ec_videobuf2_core])
<4>[ 4747.172735] [<bf030b18>] (vb2_ioctl_qbuf+0x138/0x488 [ec_videobuf2_core]) from [<bf0018a0>] (v4l_streamon+0x18/0x1c [ec_videodev])
<4>[ 4747.172865] [<bf0018a0>] (v4l_streamon+0x18/0x1c [ec_videodev]) from [<bf00409c>] (__video_do_ioctl+0x22c/0x29c [ec_videodev])
<4>[ 4747.172992] [<bf00409c>] (__video_do_ioctl+0x22c/0x29c [ec_videodev]) from [<bf004230>] (ec_video_usercopy+0x110/0x564 [ec_videodev])
<4>[ 4747.173118] [<bf004230>] (ec_video_usercopy+0x110/0x564 [ec_videodev]) from [<bf0005a8>] (ec_v4l2_ioctl+0xf4/0x134 [ec_videodev])
<4>[ 4747.173244] [<bf0005a8>] (ec_v4l2_ioctl+0xf4/0x134 [ec_videodev]) from [<c01128b0>] (do_vfs_ioctl+0x84/0x5a0)
<4>[ 4747.173364] [<c01128b0>] (do_vfs_ioctl+0x84/0x5a0) from [<c0112e38>] (sys_ioctl+0x6c/0x7c)
<4>[ 4747.173486] [<c0112e38>] (sys_ioctl+0x6c/0x7c) from [<c000eb40>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)<4>[ 4747.174097] ---[ end trace 026ac565f10b471f ]---
Старый 08.01.2015, 22:28   #1269
Alex5Kiev
Сегодня не выезжал, поэтому писать нечего.
Завтра утром посмотрю (пройдет 1,5 суток и будет еще глубже сон ) и вечером отпишусь.
Старый 09.01.2015, 00:45   #1270
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Небольшой оффтоп
Сделал Все обновления будут там же.
android, easycap
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
