Старый 31.12.2014, 21:08   #1231
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Обновление программы
Ядра для всех нексусов обновили, заменив драйвер easycap.ko на наш новый stk1160 из последней ветки ядра linux. Как писал раньше, он скомпилирован под arm-архитектуру.
Программа также обновлена. Добавлена иконка в трей, исправлена ошибка вылета программы (надо проверять).
Инструкции по компиляции нового драйвера для нестоковых прошивок будут после каникул.
Если действительно возникло желание поддержать проект, отказываться не будем. Мой аккаунт в paypal: dan_kostikoff@mail.ru
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Старый 31.12.2014, 22:43   #1232
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
А где качать прогу?
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 23:03   #1233
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
А где качать прогу?
Все же в шапке есть.
Старый 31.12.2014, 23:47   #1234
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от Чикпон Посмотреть сообщение
Предлагаю вознаградить Даниеля за труды ) Я щетаю, что полезное для всех должно вознаграждаться.
Думаю, я не стаю изгоем с этим предложением, а скинуть 1-2 бакса с 100-200 человек уже приятный бонус для программера или разраба
p.s. paypal только могу. )
Поддерживаю +1
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 22:03   #1235
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией, как безболезненно перейти с Тимуровской прошивки на стоковое ядро для Nexus 7 2012 под Android 4.4.4 с поддержкой USB-аудио и easycap? И что при это теряется (например, PowerEventMgr)?
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 01:30   #1236
Alex5Kiev
Может кто подскажет: У меня Nexus 7 (2013 Wifi), андроид 4.4.4, прошивка Тимура, USB HUB -Dlink, USB EasyCap STK1160.
Планшет засыпает первым, потом секунд через 10 пропадает питание на USB HUB. Появляется питание на USB HUB и планшете одновременно.
Проблема в следующем: При выходе из сна, планшет не видит USB EasyCap STK1160. Перезагрузка планшета не помогает. Только нужно передернуть EasyCap из хаба (вынул и тут же вставил) и все ок! Работает не отваливаясь до следующего сна. Причем закономерности найти не могу. При времени сна где-то до 2 часов, планшет видит (при выходе из сна) EasyCap. Если сон продолжается более двух часов - планшет не видит EasyCap (приходится передергивать EasyCap).
Как решить данную проблему???? Уже голову сломал!
Старый 04.01.2015, 02:49   #1237
rlr72
Регион: 76
Машина: Chevrolet Aveo
rlr72 is on a distinguished road
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
Можно сделать по вот этому видео
Только проще сперва прошить 4.2.2, а потом обновить до нужной по воздуху.
Factory Images "nakasi" for Nexus 7 (Wi-Fi)
Factory Images "nakasig" for Nexus 7 (Mobile)
Установил ядро на nexus7-2012-3g и заменил библиотеку, перестало работать видео в приложении Youtube, как со штатными динамиками так и через USB. В других приложениях звук есть.
Еще может кому пригодится для стока, без релейное подключение к датчику холла.
Последний раз редактировалось rlr72; 04.01.2015 в 06:39. Причина: Установка библиотеки..
rlr72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 20:59   #1238
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
у меня такая же проблема, только nexus у меня 2012
да и питание подается немного по другому: планшет питается от зажигания, а хаб отключается минут через 5, после закрытия авто, и просыпается он как только открываешь авто.
получается, что когда планшет включается - хаб (а соответственно и изиКап) уже давно под питанием
в общем, кто знает, помогите пожалуйста.
может есть какой-то софтовый способ переподключить изиКап не отключая хаб?
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 00:26   #1239
rlr72
Регион: 76
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
Так и должно быть, единственное как мне кажется в чем может быть проблема, это то, что между хабом (на сколько я понял он с внешним питанием) и планшетом не разорван плюсовой провод.
Старый 05.01.2015, 01:30   #1240
Daniel
Аватар для Daniel
Вместе с отключением хаба размыкай 4 и 5 контакты OTG, можно сделать с помощью реле. При включении хаба соответственно замыкай контакты.
Сообщение от rlr72 Посмотреть сообщение
Странно, все должно работать. То ли ядро и те ли библиотеки заменены? Сам смогу проверить только после праздников.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
