#112 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Цитата:
#113 |
![]() Регистрация: 09.12.2013
![]() Непонимаю. С первого раза собрал, все работает - и хаб и флешки и засыпает и кнопки даже не выводил за ненадобностью. Итог - год работает без сбоев и нареканий. Сабре через штатный усилок.
#114 | |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
Вот у мня тоже на столе все подключено и все вроде работает.... Сижу голову ломаю по какому варианту в машину ставить ,с батареей или нет , пробуждение-вкл использовать по зарядке , или по хол-сенсору .... короче пока на распутье... ![]() |
#115 |
Регион: 57
Машина: ЗАЗ
![]() Доброго времени суток.
Делаю CarPC на базе Nexus 7 2013(new). Возникла проблема питания девайса. Сразу оговорюсь, варианты со вскрытием/перепайкой/выниманием АКБ не канают. Я вижу единственный рациональный способ питания планшета - через USB-OTG Y кабель, при этом сохраняя возможность подключать USB устройства. На прошивке CM11M10 (самый свежий циан) все необходимые USB устройства работают прямо "из коробки" без дополнительной кастомизации. Баг заключается в следующем: Подаем на USB OTG Y питание, подключаем USB HUB с устройствами, и затем подключаем это все барахло к планшету. Все работает изумительно, планшет заряжается нормально. Далее, имитируем выключение зажигания, отключаем питание от OTG Y. USB устройства питаются от планшета, все работает, сам планшет естественно не заряжается. Подаем питание снова, зарядка не идет. =( Решает проблему перетыкание micro-USB у планшета. В боевых условиях такой маневр не годится. В прошивке от Тимура, на сколько я понял, был режим Fixed Install, при котором USB HOST не питал девайсы и полностью устранял вопрос. Кто как решает данную траблу? Устраивают варианты написания патча для ядра типа функции Fixed Install, но нет никакой информации, куда ковырять. Создание собственной сборки отпадает, нельзя лишать удовольствия ставить самые новые прошивки на планшет. |
#116 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Почему то никто не хочет попробовать вариант с QI зарядкой(я уже озвучивал эту идею) - ведь новый Nexus поддерживает бесконтактную зарядку! Тут вам и зарядка и пробуждение по событию(зарядка) и курочить/вскрывать планшет не надо и USB свободное - подтыкай что хочешь!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#117 |
![]() Кстати, если поддерживает зарядку, то значит можно подавать питание к контактам приемного модуля.Вот и замена погопину.
#118 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Цитата:
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#119 | |
Регион: 57
Машина: ЗАЗ
![]() Цитата:
Да, мудрить с реле придётся от безвыходности. Я пока надеюсь на софтовую кастомизацию... |
#120 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
![]() Тут тоже подводные камни имеются: как GPS и USB OTG работать будут при подключении QI зарядки. И будут ли вообще одновременно работать без "допиливания" ядра. Короче, пробовать нада...
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
