Старый 17.12.2014, 08:03   #1101
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Блин! Установилось! Теперь не могу установить программу для EasyCap
Raven__57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 09:45   #1102
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от xDevilx Посмотреть сообщение
Не робит ;( при том что каркам работает нормально. Или возможен кофликт каркама и вашей. Так как после установки каркам не видит ничего
Это удивительно! Удаление Carcam и проверка занимает меньше времени, чем написание этого сообщения на форуме. Но зачем? Я лучше ничего не буду проверять, но зато отпишусь и подожду, что мне ответят. При этом не буду указывать никакую дополнительную информацию - какая прошивка, какое ядро, какой планшет в конце концов - для чего, здесь же все телепаты. У меня "не робит" - вот что самое главное!
Скажу проще, еще одно подобное сообщение, и тестирование программы станет закрытым. Программу будем давать только определенным людям в индивидуальном порядке. Так тестирование пройдет более результативно и быстрее получим норамальный готовый продукт.
Старый 17.12.2014, 09:51   #1103
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Готова первая версия программы для камеры заднего вида:
EasyCam_Stk1160
Прошивка сток 4.4.4, ядро Даниэля из шапки темы, железка - easycap STK1160. После установки сразу не заработало - после перезагрузки планшета, начала работать. (Каркам не удалял - просто убрал автозапуск)
Работает устойчиво, сигнал определяет четко. Параметры поставил NTSC,on,on.
Показалось что программа КЗХ в фоне сильно грузит процессор. Но это ИМХО и требует дальнейшего исследования.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 10:04   #1104
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Не заработало из-за Каркама, его сервис захватывает видеоустройство. Убрав его из автозапуска, ты отключил сервис, поэтому софт заработал. Насчет загрузки процессора в фоне проверим, вроде не должно.
Старый 17.12.2014, 11:41   #1105
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
Уж прошу прощение.... Просто был вечер и хотел спать...
По порядку.
1. Планшет Nexus 7 2012.
2. Проша Автодроид 1.2 ядро и тд от него
3. Железяка stk1160.
Carcam не удалял а замораживал титаниум бекапом. После чего перезагружал устройство. ( удалить попробую завтра иль сегодня вечером)
Еще было сложно переключить из PAL NTSC раз 10 тыкал пока переключилось.
И не надо так категорически относиться. Хотел побыстрее получилось неочень. Сделал замечание исправляюсь! Чегож таким то злым быть?
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 11:51   #1106
Daniel
Аватар для Daniel
Уж прошу прщение.... Просто был вечер и хотел спать...
По порядку.
Еще было сложно переключить из Пал в НТСФ раз 10 тыкал пока переключилось
Carcam надо удалить или исключить из автозагрузки.
В меню надо тапать непосредственно на слово, тогда все будет ок.
В самом драйвере есть некоторая проблема, поэтому после переключения сигнала из PAL в NTSC лучше убить программу и запустить заново. Если у источника сигнал PAL, то переключение проходит стабильно, а если NTSC, а драйвер проинициализировал устройство в PAL, то происходит зависание при получении кадра. Сейчас эта проблема решается.
Еще не известно, какой драйвер включен в ядро Autodroid'а - easycap.ko или stk1160.ko. Со вторым драйвером работа не проверялась и его поддержка программой заочная.
Старый 17.12.2014, 12:03   #1107
xDevilx
В автодроеде драйвер easycap.ko проверял.
камера у меня именно в NTSC.
Разобрался Тыкать надо на слово, а точней на буковки, - так ясней. Не все поле активное, а только часть с буковками
Старый 17.12.2014, 13:28   #1108
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Отчитываюсь.
Nexus 2012, Autodroid 1.3.
Не полетело. После первого запуска планшет начал невыносимо тупить, да настолько, что пришлось ему рубить питание на корню.
После включения запустил приложение, вроде перестал тупить.
Жму "Предпросмотр". Тишина. Поставил каркам для проверки (ну, вдруг камера не фурычит или еще что-то) и с ним норм, хоть он и криво работает, но работает. Тут тишина
Нужны какие-нибудь логи?
p.s. по дроп-листу с режимами правда трудно попасть. У меня pal. Хотя, что pal, что ntsc должно хоть как-то показывать, просто один из них криво. А тут вообще тишина
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 14:25   #1109
Daniel
Аватар для Daniel
Только что попробовал на 2012 Нексусе. Запустилось сразу без каких либо телодвижений. Прошивка сток 4.4.4. Никаких Каркамов и проч не стоит. Подключил напрямую через ОТГ, т.е. даже без доп питания. Сигнал NTSC, и то без проблем. Так что
Киньте в ЛС ссылку на Autodroid. Надо посмотреть, что там за драйвер.
Старый 17.12.2014, 15:38   #1110
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
... Надо посмотреть, что там за драйвер.
Вопрос такой: где в Андроиде находится этот самый драйвер и можно ли его ручками закинуть/посмотреть. Заранее извиняюсь, если это уже где то было в теме.
P.S. Просто я думал, что они все в ядре, и добавить их можно только перекомпилировав ядро.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
