Старый 16.02.2016, 10:54   #1101
YAM1966
Аватар для YAM1966
теперь понял.
ножка контроллера програмно подтянута к плюсу
я бы подтяжку вырубил, для красоты.
Вот поэтому я и рассчитал нижний резистор исходя из этого, чтобы в проге ничего не трогать...
Старый 18.02.2016, 12:28   #1102
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Два года блок по этой схеме отработал, без всяких делителей. И до сих пор работает.
А вообще в каждой современной машине присутствует CAN шина, правильнее все брать из нее.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:41   #1103
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
АСС и является активатором для работы с CAN шиной, а не наоборот.
иначе вы разрядите аккумулятор в машине от постоянного чтения CAN шины даже если контролер может пробуждаться от наличия сигнала на ней.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 23:09   #1104
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Мдя, смехотехники...
Значит для анализа напряжения BAT удосужились сделать резистивный делитель, а для ACC решили сэкономить...
Наверное не в курсе, что диод в обратном направлении сродни небольшой емкости и при включении +12В представляет из себя короткое замыкание на пару микросекунд.
Пару десятков.... включений и ноге контроллера хана.
Ну позволю себе ,немного возразить... Да я согласен ,что диод имеет емкость, да при приложенном напряжении почти кз( в импульсе). И составляет в зависимости от диода от нескольких пикофарад ,до нескольких десятков (для относительно маломощных) Но вход контроллера тоже имеет емкость раз, и имеет сопротивление пусть даже мегаомы два...Это почти делитель напряжения. В итоге нужно смотреть ,что и преобладает и далеко не факт , что на ножке будет несколько мкс (нс) напряжение больше 10в . Будет гораздо меньше и в норме рабочих напряжений. (импульсных). Тут зависит от входной емкости + сопротивление и конечно от емкости диода...
Старый 20.02.2016, 02:14   #1105
oleg707
Аватар для oleg707
пока мы спорим, люди 2 года ездят )
Старый 20.02.2016, 12:41   #1106
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да ставьте что угодно себе в схему. Если принцип лишь бы работало или работает и ладно - флаг в руки
Что будет со входом при отрицательном выбросе на нем сами уже думайте. Это автомобиль с токами десятки ампер и проводами - индуктивностями.
Я высказал свое мнение по конкретной схеме. И хватит на этом.
Старый 23.02.2016, 17:49   #1107
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
Простите за критику, но вы хоть алгоритм работы блоков авто посмотрите.
На простом примере, штатная голова не имеет acc, вся нужная инфа берется с can шины. все устройства авто умеют засыпать пока шина не активна.
Я уже давно перешёл на teensy 3.1 и она имеет глубокий сон как и ардуино, потребление в отсутствии данных в can шине максимум 250 мкА раз в 1 секунду, ардуино и того меньше.
Допишу приложение на днях и выложу готовый проект, без исходников...
Старый 23.02.2016, 19:07   #1108
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как мне кажется Teensy не особо приживется, цена совсем не гуманная по сравнению с такой бордой на АРМ-е от ST.
Старый 27.02.2016, 07:23   #1109
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, в kiw-3r33s как я понял можно выставить 5в не только вешая резистор на ножку Adj, но и перепаяв (поменяв наминалы) резисторы которые на 51кОм на другие... Если я прав то надо на 100 и 82кОм соответственно... На выходе получаеться 5.09вольта.
Подскажите прав ли я и насколько это геморно, в сравнении с первым способом?
И что лучше иметь на выходе 5.09 или 5.28-5.15
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 09:03   #1110
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Я обычно делаю так:
выпаиваю с платы крайний резистор, который идет на вывод Adj, вместо него ставлю 11 кОм и сразу на массу вторую ножку (масса есть рядом с выводом Adj).
В итоге на выходе имеем напряжение 5,2V.
Не забудь(!!!) выпаять стабилитрон с платы, который на 5,1V, вместо него я обычно ставлю кондер керамику 22*10V (CC0603) и на входе 12V питания еще добавляю керамику с напряжением не менее 16V, там места хватает...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
