Старый 14.12.2014, 16:59   #1091
myen
myen is on a distinguished road
имхо, для тестирования не надо заморачиваться с фильтрами и другими улучшайзерами...
не надо сразу пытаться сделать идеальный продукт, это многих сгубило
надо дать проверить основные фичи и их стабильность, если они уже готовы...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 15:04   #1092
Terrion
Terrion is on a distinguished road
Ух, все ждём в нетерпении!
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200.
Terrion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 16:29   #1093
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию EasyCam Stk1160
Готова первая версия программы для камеры заднего вида:
EasyCam_Stk1160
Для работы необходим драйвер easycap.ko загруженный в систему (stk1160.ko не пробовали, но должен работать, проверяйте), либо ядро с включенным в него драйвером (например, из шапки темы).
Поддерживаемое устройство: EasyCap Stk1160.
Фильтры деинтерлейсинга пока не применялись, так как опробованные алгоритмы либо сажали fps, либо добавляли задержки. Пока для пробы достаточно, если все будет ок, попробуем прикрутить деинтерлейсинг.
В настройках пока не работает автозапуск при загрузке, приложение запускается, но не инициализируется оборудование. Доделаем позже.
Остальное тестируйте и отписывайтесь.
Старый 16.12.2014, 16:32   #1094
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
EasyCam_Stk1160
Круто. т.е. на Вашем модифицированном ядре для стока 4.4.4 Stk1160 должен работать?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 16:57   #1095
Daniel
Аватар для Daniel
Так с нашим ядром на стоке уже давно stk работает и с Carcam'ом.
Старый 16.12.2014, 17:02   #1096
DimaD
Перепутал, думал каркам вышел
Старый 16.12.2014, 20:34   #1097
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
EasyCam_Stk1160
Ура! Будем пробывать......
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 00:26   #1098
nnov911
nnov911 is on a distinguished road
Ребят, подскажите плиз. Стоит нексус 2013. питание напрямую от АКБ через контроллер заряда. Батарея вытащена полностью. Изикап подключен по ОТГ и питается от АСС. Проблема вот в чем, каркам то показывает картинку, от нет. иногда вернуть картинку помогает отключение изикапа от ЮСБ, иногда отключение сигнального провода камеры, иногда перезагрузка самого нексуса. Не могу понять, что ему надо то. Или это нормальное поведение изикапа? )))
nnov911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 03:02   #1099
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
EasyCam_Stk1160
Для работы необходим драйвер easycap.ko загруженный в систему (stk1160.ko не пробовали, но должен работать, проверяйте), либо ядро с включенным в него драйвером (например, из шапки темы). .
Не робит ;( при том что каркам работает нормально. Или возможен кофликт каркама и вашей. Так как после установки каркам не видит ничего
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 07:54   #1100
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с установкой
Не получается установить Zip через рекавери. Во время установки пишет Failed
В чем может быть проблема?
Тимуровская прошивка USBROM cm-10.1-20130817
Raven__57 вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
