Старый 15.10.2014, 12:58   #91
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Странно, все работает как часы. Только на стоковой прошивке. Настройка запоминается при выходе из меню клавишей назад. Потестируем еще.
На СyanogenМod11-M10 тоже всё работает!
Сообщение от Daniel
2. Вроде, при смене ползунка сообщение всплывающее появляется и на дисплее уровень. Или недостаточно? Подумаем, как это реализовать.
Мне кажется при активной программе на дисплее всплывающие сообщения и не нужны, а лучше вместо них выделять ползунок, управление которым активно в данный момент.
Это чисто моё мнение. У меня в машине под рукой джойстик и частенько меняю настройки EQ в зависимости от трека в движении. И почему то концентрируется внимание на ползунок. Наверное потому, что всплывающее сообщение мелкое а дисплей почти не показывает информацию по активности ползунка, и если обращать внимание на всплывающее сообщение то потом всё равно надо переконцентрировать внимание либо на дисплей либо на ползунок. Как то так))
Не эргономично)))
udp
попробовал сделать выделение изменением цвета активного ползунка в скине. Но там он выделяется только при управлении тачем а не сочетанием клавиш((
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 13:08   #92
Daniel
Аватар для Daniel
Я же говорю, подумаем. :-)
Старый 15.10.2014, 13:29   #93
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Только что попробовал все варианты: и кнопку назад жмакал и "Home" и сброс настроек делал. Одно и то же - не работает автозапуск(((
Вот что ещё увидел:
После установки программы выявил следующее: после запуска/загрузки системы отрабатывается команда "назад"(или "Home"). То что это делает Ваша программа - это 100%. Titaniumом замораживал - эта фигня прекращалась. Разморозил - опять проявляется!
Моё ИМХО - это так отрабатывается автозапуск программы в Андрюше 4.2.2!
P.S. Проверил ещё один вариант - выставил Off в настройках программы - фигня с отрабатыванием команды "назад" при запуске прекратилась!
Вывод подтверждается/напрашивается сам собой.
Алгоритм автозапуска Liama нам что-то не приглянулся, наш, мне кажется, понятнее.
По большому счету все равно хоть так хоть эдак-лишь бы работало...
Я предложил просто как вариант.
Последний раз редактировалось anton2204; 15.10.2014 в 14:11.
Старый 15.10.2014, 14:24   #94
Daniel
Аватар для Daniel
Устройство подключено, когда перезагружаешься?
Старый 15.10.2014, 15:04   #95
anton2204
Регион: 73
Да, подключено конечно!
Просто rebootаюсь и всё! Питание не отключаю.
Старый 17.10.2014, 13:28   #96
Daniel
Аватар для Daniel
Обновили версию по ссылке.
Убавили уровень на -10db, пока жестко фиксированно, увеличили шрифт во всплывающих сообщениях (теперь точно будет читаться ), протестировали автозапуск на 4.0,4, 4.1,2, 4.4.2 и 4.4.4 на абсолютно разных устроствах - везде автозапуск срабатывает. Так что проблема может быть только в тимуровской прошивке, что странно, так как на cm все работает, а тимуровская прошивка основана на нем.
Тестируйте, пишите.
Старый 17.10.2014, 15:24   #97
anton2204
Регион: 73
Весч! Спасибо большое, потестим...
Я так подозреваю , что затыка с автозапуском может быть не в самой прошивке, а в Тимуровском ядре/kernelе.
... протестировали автозапуск на 4.0,4, 4.1,2, 4.4.2 и 4.4.4 на абсолютно разных устроствах - везде автозапуск срабатывает...
А на 4.2.2 не тестили? Тимуровская прошивка на нем...
Старый 17.10.2014, 18:23   #98
Chubaka885
Регион: 56
Тестируйте, пишите.
Во, то что надо) Так намного лучше.
СПАСИБО!!!
Старый 17.10.2014, 20:42   #99
anton2204
Регион: 73
Тоже установил, потестил немного.
Первые впечатления:
1.Ну насчет укрупненной всплывающей панели - конечно на любителя...Chubaka885 пишет что ему понравилось - мое имхо,не очень: напоминает бабушкофон)))
Я когда еду на экран особо не гляжу(да и что там особо на цифры глядеть-вперед надо смотреть!)-управляю или кнопками ИК пульта или кнопками на "морде".
По большому счету все равно. Мне и прежний вариант вполне даже нравился.
2. Шум усилка вроде как уменьшился - надо еше через Windows приложение сравнить(ноутом покрутить), тогда будет ясно. Мое ИМХО - регулятор нужен все равно в настройках.
3. С балансом совсем беда - чуть подвинешь качельку/фэйдер- звук в канале тииихим становится. Нет плавной регулировки. Баланс перед/зад отрабатывает отлично/плавно.
4. Автозагрузки у меня так и не появилось(некритично, запускаю через Llama).
Старый 17.10.2014, 21:02   #100
Daniel
Аватар для Daniel
Возвратили на 0 обратно, формулу надо переписывать, недостаточно просто поменять начальные значения. Поэтому такая ерунда с балансом. Так что по ссылке сейчас лежит корректная версия, а ты пока сравни уровень шума с ноутом, надо понять, в том ли направлении мы движемся.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
