Старый 08.03.2010, 12:56   #91
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
Только сейчас попробовал, при открывании крышки ноут выходит из ждущего режима, спящий пробовал раньше, тоже выходит. Ноут Тошиба. Не забудьте запрограммировать действие нажатия кнопки закрытия ноута, он выходит только тогда, когда был усыплен от этой же кнопки.
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 13:04   #92
Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
От ноута зависит. У меня асус и msi не выходят, только по кнопке.
Старый 08.03.2010, 13:18   #93
Vic58
У меня то-же асус и мси и оба не выходят, и действий таких, как "включить при открывании крышки" не предлагает.
Старый 08.03.2010, 14:19   #94
AlexNS
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
а есть действие при закрывании крышки?, при открывании и у меня нет.
на моем ноуте (тошиба) надо выставить действие при закрывании(например на ждущий), потом закрыть крышку, ноут перейдет в ждущий, потом открыть, и он выйдет из ждущего. Если перевести в ждущий через "пуск", потом закрыть\открыть крышку - то ничего не произойдет. На ноуте ровер бук все тоже самое.
Старый 08.03.2010, 15:04   #95
Vic58
да действия только на закрывание. Но при открывании крышки, закрытой с настройкой хоть в ждущий, хоть в спящий режим, он сам не включается.
Только что проверил на MSi, асус в машине, на нем проверить не могу, но, по моему, он тоже не включается при открывании крышки.
Старый 08.03.2010, 15:50   #96
AlexNS
значт Хамстер прав, зависит от ноута.
Старый 08.03.2010, 16:39   #97
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
На сколько я знаю, не может, только если при открытой крышке нажать PWR.
только что проверил - у жены засыпает при закрытии крышки, а просыпается при открытии! но это в биосе разрешается, а на еже похоже такого нет .-((( жаль а-то было бы красиво .-(
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 20:07   #98
Vic58
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
засыпает при закрытии крышки, а просыпается при открытии! (
А это какой *бук?
Сейчас у товарища пытали его Asus 10**, он при закрытии крышки уходит в ждущий режим, при открытии вроде ничего не делает, но если щелкнуть пробелом - просыпается.
Старый 08.03.2010, 20:38   #99
c911
А это какой *бук?
asus k40 in (или ln). у меня Compaq 6510b тоже не просыпается пока power не нажать.
Старый 09.03.2010, 00:45   #100
Это зависит от настройки устройства "клавиатура" в диспечере устройств. По умолчанию этому устройству разрешено выводить комп из ждущего. Но, со спящим такая фишка уже не пройдет
Я не знаю почему на некоторых ноутах не регистрируется момент открытия крышки - наверное это все-таки конструкция самого датчика открытия такова, типа так дешевле Хотя, если бы я делал - я б геркон поставил, и ляпота - дешево, и регистрируется и открытие и закрытие.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
