#91 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Машина: 2108::1119-37
![]() Только сейчас попробовал, при открывании крышки ноут выходит из ждущего режима, спящий пробовал раньше, тоже выходит. Ноут Тошиба. Не забудьте запрограммировать действие нажатия кнопки закрытия ноута, он выходит только тогда, когда был усыплен от этой же кнопки.
#92 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() От ноута зависит. У меня асус и msi не выходят, только по кнопке.
#93 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() У меня то-же асус и мси и оба не выходят, и действий таких, как "включить при открывании крышки" не предлагает.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#94 | |
на моем ноуте (тошиба) надо выставить действие при закрывании(например на ждущий), потом закрыть крышку, ноут перейдет в ждущий, потом открыть, и он выйдет из ждущего. Если перевести в ждущий через "пуск", потом закрыть\открыть крышку - то ничего не произойдет. На ноуте ровер бук все тоже самое. |
#95 |
![]() да действия только на закрывание. Но при открывании крышки, закрытой с настройкой хоть в ждущий, хоть в спящий режим, он сам не включается.
Только что проверил на MSi, асус в машине, на нем проверить не могу, но, по моему, он тоже не включается при открывании крышки.
#96 |
![]() значт Хамстер прав, зависит от ноута.
#97 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Машина: Ford Escape 2005 4wd
![]() только что проверил - у жены засыпает при закрытии крышки, а просыпается при открытии! но это в биосе разрешается, а на еже похоже такого нет .-((( жаль а-то было бы красиво .-(
#98 |
![]() А это какой *бук?
Сейчас у товарища пытали его Asus 10**, он при закрытии крышки уходит в ждущий режим, при открытии вроде ничего не делает, но если щелкнуть пробелом - просыпается.
#99 |
![]() asus k40 in (или ln). у меня Compaq 6510b тоже не просыпается пока power не нажать.
#100 |
![]() Это зависит от настройки устройства "клавиатура" в диспечере устройств. По умолчанию этому устройству разрешено выводить комп из ждущего. Но, со спящим такая фишка уже не пройдет
![]() Я не знаю почему на некоторых ноутах не регистрируется момент открытия крышки - наверное это все-таки конструкция самого датчика открытия такова, типа так дешевле ![]()
701, asus, eeepc, escape, ford |
