#1 |
![]() Регистрация: 16.03.2009
![]() Долго думал и решал, быть компу в машине, или нет, но все-же цена и функциональность перевесили вариант со штатной навигацией.
Вот пациент: ![]() Вот приборка: ![]() Изначально думал встраивать вместо штатной 2-дин головы, но не хотелось лишаться хорошего радио, информации климата и внешних датчиков. Около года я не вспоминал о карписи, пока на глаза не попался отчет уважаемого SeRiLLo, который и надоумил меня сделать некое подобие его первоначального варианта с выдвигающимся монитором. |
#2 |
![]() Были куплены
Лилипут 629, камера заднего вида, БП M2-ITX, материнская плата GigaByte_GA-MA78, процессор AM2 на 40ватт, пару гигов оперативы и 2,5` хард |
#3 |
![]() Самое интересное и сложное было встроить монитор в перчаточный ящик, и приделать к нему привод.
Вот уже порезанный ящик: ![]() Самым логичным, на мой взгляд, был привод сидирома, поэтому, найдя пару неработающих приводов, я сел их разбирать. Разобрав и основательно порезав корпус, прикрутил все это добро к ящику, в который на изоленте кое-как прилепил монитор, подключил к +5в выходу с БП, нажал на кнопку... В общем, моторчик оказался слишком слабым, чтобы поднять, казалось бы, очень легкий монитор! Приделав к крышке ящика пружины, монитор вылетал охотней, но не хватало сил его закрыть ![]() Вторым вариантом был привод ВАЗовского замка, который питался от 12в и очень шустро открывал-закрывал двери. Разобрав второй сидиром и достав из него корпус и редукторы, кое-как присобачил это дело к моторчику замка, вставил рейку от приемника дисков, нажал на кнопку... Рейка вылетела метров на 5, чуть не лишив меня глаза! В очередной раз поехал я в чип-дип, в надежде найти стабилизатор напряжения или что-нибудь похожее, чтобы угомонить этого ВАЗовского зверя, но так как в схемотехнике я профан, и полярность моторчика должна была меняться, то ни простой стабилизатор на 5в, ни дополнительное сопротивление не дало нужного эффекта. Уже смирившись с тем, что придется отдать пару тысяч за стеклоподъемник, или нормальный актуатор от антенны, мне на глаза попался старый видеомагнитофон, который был яростно раскурочен для изучения внутренностей. Внутри же я обнаружил бесценный для меня материал: -Моторчик на 5в с червячной передачей и тремя редукторами, зубчики крайнего из которых как родные подошли к редуктору от сидирома -Кучи направляющих и реек-спиц -Отличный лист металла, для корпуса и надежного крепления всего этого. Достав из мусорки остатки сидирома, сделал направляющую, приспособил ее к моторчику, нажал на кнопку... Выезжает с нужной скоростью, и эту рейку я даже руками не могу остановить! ![]() Также посадил на клей крепления для толкающей рейки и для направляющей монитора: ![]() Последний раз редактировалось laggi; 10.04.2009 в 17:16. |
#4 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() а как же фотге ?
#5 |
![]() А вот и фотге!
Для монитора осталось только распилить металлическую пластину, на которой сидит мотор с рейкой, да присобачить эту рейку к монитору. Правда осталась одна небольшая проблема - монитору не хватает места в ящике и в крайнем положении он не закрывается, но ее я решу позже, когда обкатаю систему в таком виде ![]() Также осталось нерешенным, откуда тянуть питание для монитора, так как +12 с БП уйдут на моторчик, либо разветвлять от него, либо цеплять напрямую к силовому кабелю от аккума и оставлять встроенный стабилизатор, но так делать как-то стремно, черт его знает, как он поведет себя с разными напряжениями при просадке аккума |
#6 |
![]() Можно фотки еще раз загрузить? У меня ничего не отображается
#7 |
![]() Регистрация: 09.07.2009
![]() опера - фоток нету =(
#8 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
#9 |
![]() Регистрация: 21.09.2007
Машина: Subaru legacy 2008
![]() Браузер тут не виноват, форум тупит, фотки лучше на стороннем ресурсе выкладывать
