#41 |
#42 |
![]() сегодня родились под моим паяльником, укороченный SATA и новый кабель для моника. В кабеле для моника сохранился родной разъем, из него выходит кабель VGA и кабель USB для тача, который втыкается прямо в материнку. кабель VGA многожильный, по нему пустил RGB Vsync Hsync AV1 AV2 и +12 для переключения на камеру заднего вида.
#43 |
Машина: Subaru Impreza 2008
![]() Вот такую штуку ставить не думаете? Или она у вас есть?
#44 |
![]() эта штука ставтся на WRX, для управления полным приводом, у меня в этом месте ручка пониженой передачи
#45 |
![]() в четверг перед слетом с утра пораньше приехал в Абрамцево, ни Дена ни Артема еще не было, времени терять не стал, начал потихоньку разбирать салон. примерно через час подъехал Ден и пустил меня в гараж.
ну и понеслась, разобрал крышу и заднюю дверь, поменял антенну и протянул провод для камера заднего вида. Потом протянул провод для питания усилка от аккумулятора под водительское сиденье. потом около часа пытался просунуть акустический провод в водительскую дверь, вые...ся весь, в итоге при помощи масла и какой-то матери у меня это получилось. с правой дверью справился быстрее. задние динамики не поставил, не успел, с сабвуфером еще не определился домой приехал в начале пятого утра еще раз хочется сказать спасибо Дену и Артему (**********) за предоставленную возможность инсталляции на их территории. Сереге за помощь в инсталляции и отличную фотосессию (жаль только не весь день был отснят, сам я про фотик ваще забыл) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 |
![]() Регистрация: 14.10.2007
![]() Посмотрел все фотки... Саня у тебя дар устанавливать PCCAR'ы
![]() Все четко, грамотно, продуманно. Класс. |
#48 |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: ВАЗ 21093i
![]() Спасибо Сань, за дружеский подгон "чемоданчика"
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
#49 |
![]() собственно обещаные фотки
как сказал Артем, "сексуальная антенка" ![]() камер заднего вида сильно пачкается (((( хетчбек.. мля... ![]() ![]() фронтальная камера, перекочевала из предыдущей импрезы ![]() |
#50 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() Саш, а в неё совсем ничего не видно после дня езды?
gps oem, impreza2008, subaru, грунтовка-шпаклевка |
