Старый 16.12.2008, 22:04   #41
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
А из IDE-шлейфа такое сделать не получилось бы?
нет, там шаг ровно в два раза меньше 1,27мм и между ногами и между рядами, а на IDE шаг 2,54
Старый 24.12.2008, 23:20   #42
сегодня родились под моим паяльником, укороченный SATA и новый кабель для моника. В кабеле для моника сохранился родной разъем, из него выходит кабель VGA и кабель USB для тача, который втыкается прямо в материнку. кабель VGA многожильный, по нему пустил RGB Vsync Hsync AV1 AV2 и +12 для переключения на камеру заднего вида.
Старый 14.01.2009, 14:36   #43
Gorien
Машина: Subaru Impreza 2008
Gorien is on a distinguished road
Вот такую штуку ставить не думаете? Или она у вас есть?
Gorien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 15:02   #44
эта штука ставтся на WRX, для управления полным приводом, у меня в этом месте ручка пониженой передачи
Старый 18.01.2009, 03:20   #45
в четверг перед слетом с утра пораньше приехал в Абрамцево, ни Дена ни Артема еще не было, времени терять не стал, начал потихоньку разбирать салон. примерно через час подъехал Ден и пустил меня в гараж.
ну и понеслась, разобрал крышу и заднюю дверь, поменял антенну и протянул провод для камера заднего вида.
Потом протянул провод для питания усилка от аккумулятора под водительское сиденье.
потом около часа пытался просунуть акустический провод в водительскую дверь, вые...ся весь, в итоге при помощи масла и какой-то матери у меня это получилось. с правой дверью справился быстрее. задние динамики не поставил, не успел, с сабвуфером еще не определился
домой приехал в начале пятого утра
еще раз хочется сказать спасибо Дену и Артему (**********) за предоставленную возможность инсталляции на их территории.
Сереге за помощь в инсталляции и отличную фотосессию (жаль только не весь день был отснят, сам я про фотик ваще забыл)
Старый 18.01.2009, 03:22   #46
фотки камеры заднего вида и антенны будут позже
все фотки можно посмотреть тут
Старый 18.01.2009, 11:53   #47
Maxud
Аватар для Maxud
Maxud is on a distinguished road
Посмотрел все фотки... Саня у тебя дар устанавливать PCCAR'ы
Все четко, грамотно, продуманно. Класс.
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 18:26   #48
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Спасибо Сань, за дружеский подгон "чемоданчика"
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 22:11   #49
собственно обещаные фотки
как сказал Артем, "сексуальная антенка"
камер заднего вида сильно пачкается (((( хетчбек.. мля...
фронтальная камера, перекочевала из предыдущей импрезы
Старый 19.01.2009, 00:53   #50
Z@GR
Аватар для Z@GR
Саш, а в неё совсем ничего не видно после дня езды?
gps oem, impreza2008, subaru, грунтовка-шпаклевка
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
