Старый 21.08.2022, 07:30   #1
igor331
Машина: Prius
igor331 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите определить протокол тачскрина
Всем привет! Пытаюсь подключить тачскрин штатной магнитолы к одноплатнику. Контроллер тачскрина - 8 битный Cypress CP8531AT, со стороны магнитолы I/O порты расширителя интерфейсов TI TCA9535. 2 триггера INT и RST работают как и у всех:
а вот с линиями данных совсем не понятно.
Напряжение в шине - 3.3V, чем то на I2C похоже, но нет стартового бита, и длина больше.
Логи Saleae Logic прилагаю, буду признателен, если кто то глянет.
Тип файла: zip logs.zip (165.2 Кб, 705 просмотров)
igor331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 11:34   #2
Vladget
а картинку уменьшить ... не
Старый 22.08.2022, 11:09   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Протокол I2C, в данных у Вас просто много межканальных помех.
Массу анализатора подключите прямо к массе на разъеме тача.
Старый 23.08.2022, 10:31   #4
igor331
Машина: Prius
Спасибо, попробую
Старый 28.08.2022, 14:20   #5
igor331
Машина: Prius
Да, I2C, спасибо еще раз
Провел по диагонали, собрал данные на 1 и 2 пальца, но пока не могу в них разобраться до конца.
Столбцы 12 и 14 по моему содержат координаты осей, но почему то в 12 данные зациклены. Прикрепил лог на 1 палец, буду раз подсказкам.
Тип файла: zip По диагонали 1 палец.zip (74.8 Кб, 674 просмотров)
Старый 29.08.2022, 10:49   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от igor331 Посмотреть сообщение
Снимая данные по диагонали сложно найти закономерность в данных.
Снимите при перемещении по X и по Y отдельно.
И, кроме того, координата обычно более одного байта, поэтому один байт по каждой координате и будет "зациклен" от 0x00 до 0xFF...
Старый 30.08.2022, 10:37   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если пытаетесь получить координаты от штатной магнитолы приуса, может используете внешнюю шину IEBUS (AVCLAN)? И проще и не нужно голову разбирать для подключений.
Старый 30.08.2022, 16:49   #8
igor331
Машина: Prius
Я встречал информацию, что там крупнее сетка, пока на потом отложил работу с шиной.
Старый 12.09.2022, 06:03   #9
igor331
Машина: Prius
Разобрался, повторяющим подвиг могу посоветовать купить нормальный анализатор и избегать клон Saleae Logic 8, особенно если шина на 400 кГц.
Контроллер возвращает координаты по осям в двух байтах.
@YAM1966 спасибо за отзывчивость
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
