#5111 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Выполнил задания из ваших подсказок. Установил Root, снес Таскер и поставил Макродроид(удобнее значительно), установил Car Launcher Pro, просто суперский лаунчер !!! Прописал в макродроиде условия и задачи, проверил-работает!
По выключению экрана вырубается вайфай, блютуз, фоновые процессы, включается режим полета( что можно добавить?) По включению экрана поднимается вайфай, блютуз, тайм аут экрана (никогда), отключается режим полета ! Пробую на столе, увожу в сон, выхожу из сна, все работает как было задано! Но !! заметил одну неприятность, именно после установки рута, если полностью вырубить планшет и потом включить, макдроид почему то не поднимается стабильно, как то через раз, соответственно иногда никаких задач не выполняется, либо выполняются частично. До рута такого не замечал. Кстати после вывода из сна, через пару секунд выскакивает сообщение об предоствлении макродроиду прав суперпользователя. И как мне кажется что как раз эта задержка и вносит смуту в работу макродроида. Что посоветуете ? И так, после закрытия всех вышеперечисленных процессов, ток упал до стабильных 9-10 мА, собственно меня это более чем устраивает! Кстати, обьясните пожалуйста, а зачем мерить ток по 4,5 В линии ?( на всякий случай померил, 7-8 мА.) Нам ведь важен ток который будет потребляться с аккума авто.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5112 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#5113 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Регион: 74
![]() Уважаемые форумчане. Подскажите стоит ли переходить с прошивки LineageOS 14.1 на стоковую? Повлияет ли это на производительность? В целом все устраивает, но Яндекс навигатор тормозит думаю может смена прошивки поможет.
#5114 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Прошивка тут не причём. На LineageOS 14.1 пользую навигатор каждый рабочий день. Проблем не обнаружено. Правда не закачиваю карты на планшет. Пользуюсь только онлайн картами.
#5115 |
Регион: Приднестровье
![]() Всем привет.
Такая ситуация странная. Nexus 32gb wifi me571k Кнопка включения ведет себя странно. Планшет включает. Но как загружается андроид, кнопка, все не работает. Даже при зажатии ВКЛ + -громкость Заходит в фастбут, но +- громкость работает, а кнопка включения нет. Так же не работает микрафон (он работает, но ели ели слышно, да и звук электронный, видно, что его кто то иголкой тыкал.) На прозвон, кнопик вроде все гуд, и сопротивление у всех одинаковое. Кто то сталкивался с такой проблемой? |
#5116 | |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
У меня питание реализовано на алишном mini360, схема БП и прочие подробности здесь: https://www.drive2.ru/l/492938276718510094/ Ничего не дорабатывал, только подпаялся к ноге EN для электронного включения/выключения. Напряжение на выходе выставил 4,2В. Может попробовать поднять чутка? Потому что мне кажется зависон GPS случается чаще при работающем WiFi. Или стоит каким-либо образом "улучшить" преобразователь? Или может заменить на другой? |
#5117 | |
Провода питания планшета сечением не ниже 0,75 мм.кв.. Возможно доработка поможет устранить проблему. |
#5118 | |
![]() Регистрация: 31.08.2018
Вылезла аналогичная, т.е. экран не уходит в сон по ДХ. Временно переделал макросы под вкл/выкл экрана по определению флешки в usb хабе, но хотелось бы разобраться в вопросе. нексус 2013 wifi, акб удален, контроллер оставлен, БП от Skanch, вкл/выкл по ДХ |
#5119 |
![]() Регистрация: 13.06.2019
Машина: Grandis
![]() Добрый день!
Ребят хелп!!! Решил свой WI-FI заменить на 3g и вот не задача при выпаивании резистора отломал незнаю что и не знаю номинала подскажите пожалуйста! Это не знаю что одинаковые вроде на вид и находится с права от ДХ и оба одной ногой на корпусе. Спасибо! |
#5120 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() НЕ знаю что, не знаю где и т.д.... По таким признакам можно что то найти???? Хоть бы фото загрузил....
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
