#5071 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() [QUOTE=архей;416995]Добрый день, нужен совет по качеству приема gps. До начала переделок планшет с лте ставил в рамку машины и все было хорошо. После сборки ухудшился прием сигнала . Думал , что помехи идут от БП который разместил сзади на планшете.
Сегодня разобрал и отнес БП на метр от планшета - разницы не заметил . Грешу на примыкание контактов материнской платы и крышки, так как при нажатии в районе камеры вроде увеличился уровень сигнала . Напряжение подаю 4,3. Или это совпадение ? Фото не прикладываются ( Расшарил папку https://yadi.sk/d/B8i4VIAjUoXz3A?w=1 |
#5072 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Коллеги, на двух планшетах столкнулся с тем, что при удалённом датчике Холла через некоторое время планшет перестаёт засыпать. Кто сталкивался?
#5073 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Важное условие: как можно дальше друг от друга разносить антенну и усилитель, тогда всё качественно работает. Мало данных. Как организовано питание планшета, как именно подключено управление по Холлу? Используете Макродроид для автоматизации процессов отключения всех приложений в режиме сна, активируете режим "в полёте", что бы исключить любые варианты пробуждения планшета? |
#5074 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Планшет без батареи. Питание постоянное через преобразователь. Для усыпления используется геркон, замыкающий контакт, как в сообщении 778, сам датчик удалён. Никакое ПО не используется.
#5075 | |
Машина: пятерочка
![]() Делал , как тут https://www.drive2.ru/b/483676815399846132/ с gps ввиде флешки. Программа подключается к gps , но мониторинг в этой программе молчит , в настройках указывал ублокс ( вы выносной комплект испытывали? Какую программу ставили что бы подменить данные с встроенного gps на usb?
Спасибо Цитата:
#5076 | ||
Очень часто планшету не дают "уснуть" работающие внутренние процессы: поиск местоположения или GSM сигнала, работающая в трее программа навигации и т.д.. Для этого ставят программу Макродроид и настраивают её по событию "экран включён/экран выключен". Цитата:
#5077 | |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#5078 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5079 |
#5080 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
