#5051 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() 1. В такой комбинации, без вариантов. Особенно если используете признак зарядки для автоматизации процессов.
2. С работающем яндекс навигатором подвисает ВСЁ!!! Очень агрессивное приложение. У меня даже интернет радио начинает подвисать, весь трафик переключается на яндекс. Только ютуб не отдает приоритет яндексу. |
#5052 | |
![]() Регистрация: 08.07.2020
![]() Планшет сам не тормозит, а вот именно гпс притормаживает... Может долго искать спутники, или просто потеряться на пару минут. |
#5053 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Это уже зависит от питания планшета. Или если на крышке планшета (или очень близко к нему) стоит импульсный DC-DC преобразователь, то он может мешать работе GPS. В идеале использовать внешнюю активную антенну GPS.
#5054 | |
Машина: Рено Колеос
1. При включении зажигания (или АСС) появляется напряжение зарядки 5В и смешение потенциала (2-3В) на датчике холла. Планшет просыпается и показывает зарядку. 2. Через 6-8 сек появляется масса на 4-м контакте разъема планшета и включается режим ОТГ (зарядка при этом продолжается) 3. При выключении зажигания (АСС) пропадает питание планшета 5В. Одновременно отключается режим ОТГ 4. С задержкой 2-3 сек на датчик холла приходит масса и планшет засыпает. Далее всё повторяется. В такой очерёдности, комбинация lineageos 14.1 + ElementalX работает идеально уже много лет. |
#5055 | |
Так вот вопрос штатная GPS антенна подойдет или нет? Как можно апределить она активная или пасивная? |
#5056 | |
На счёт штатной не знаю... Но внешняя, которую чаще всего используют и которую проще всего "прикрутить" стоит очень не дорого... Здесь вариант вывода разъёма для антенны. |
#5057 |
![]() А гашения экрана по холлу, вроде же не загоняет планшет в спящий режим...
#5058 |
#5059 |
Машина: Рено Колеос
![]() Интересно. А можете привести пример, когда такое требуется сделать? Хотя, наверно, когда авто используется как жильё, при ночевке с работающем дизелем. Больше ничего на ум не приходит. Но и в этом случае, думаю, правильнее оставить работать планшет в режиме индикации часов с минимальной подсветкой экрана.
#5060 | |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
