#641 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Думаю что можно но необходимо снять лог шины при включении и потом при всех манипуляциях... |
#642 |
Регион: 74
![]() Здравствуйте! Купил сидения от ауди а8д3, они оказались с памятью. Я так понимаю у вас есть решение по запуску этих сидений? Сколько будет стоить контроллер? Мне нужна работа только кнопок регулировки сидений. Ни память, ни массаж не нужны.
#643 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: LX470, 2003, USA
![]() Всем привет.
Прочитал все страницы. Что понял: контроллер классный, хорошо заходит в любую систему, может забирать нажатия от штатного тачскрина и кнопок на руле, и наверное, любых других кнопок и команд от устройств, если подключается к AVC-LAN. Чего не понял: как картинка и звук с PC или андроида попадает на штатный монитор и усилитель. Этот контроллер как-то в этом участвует? По звуку читал, что в таких же моделях используют некий AZ-FM. По видео как я понимаю, можно заменить штатный блок навигации, от него все равно толку 0. Но этот момент вообще непонятен. Есть какие-то готовые переходники со штатных разъемов навигации на VGA выход видеокарты или без паяльника не обойтись? Тут люди выкладывали свои установки с выводом на штатный монитор, правда на GX470, и как я понял, это довольно несложно было. Но и так же есть статья, как человек только после долгих приседаний добился нормальное отображения с PC. Вобщем, коммутация от РС пока для меня темная история. |
#644 |
![]() Контроллер видео не занимается, только управление.
Для простоты, контроллер может прикинуться внешним DVD и тогда откроется видеовход и стерео аудио входы на соответствующем разъеме головы под него. |
#645 |
![]() Доброго вечера, Юрий. Возможно ли управлять магнитолой ALPINE по шине? Мне нужна громкость и переключение источников.
#646 | |
Используем например X6/6, на вкладке Выводы ставим Акт.Вых.0В Реакция Выдать ИК код, Кодировка IR_ALPINE, адрес оставляем 0 Команды: 01 Vol Up 02 Vol Dn 03 Mute 04 Preset up 05 Preset dn 06 Source 07 Trk Up 08 Trk Dn 09 Power 10 Ent/Play 11 Band/Program 12 Defeat 13 STOP |
#647 |
![]() Спасибо вам, Юрий. А в какой версии программы есть кодировка Alpine? Я посмотрел, у меня Alpine нет.
#648 |
#649 |
![]() Юрий, на первой странице выложена графическая оболочка для программирования YAMDT_GUIV4_V0942.zip. А здесь версия 9.86. Видимо в этом дело. Если можно, то выложите свежую оболочку. Спасибо.
#650 | |
![]() Есть же на drive2 тема, там все свежее. |
