Старый 23.06.2020, 17:43   #4991
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Благодарю за ответ, поставил старую версию, пока вроде работает
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 15:25   #4992
kazanova
Регион: 69
Друзья, есть еще на нексусе странный баг: иногда зависает gps, а потом спустя секунд 10 позиционируется заново. Хорошо наблюдается в gps test: ловит спутники один за другим, затем 3d fix и зависание (уровни сигналов перестают прыгать), секунд 10 и поиск спутников заново. При навигации соответственно эффект как от потери сигнала. Такой подвисон наблюдаю всегда, когда подключается к сети wifi. Но иногда спонтанно, а иногда входит в бесконечный цикл позиционирования заново. Последнее особенно грустно. Крайний раз такое вылечил перезагрузкой. Наблюдается на любой прошивке. Похоже на хардварный баг. Или это фича? Кто нибудь сталкивался?
Старый 25.06.2020, 16:00   #4993
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
СИМ-карту используете или от внешнего WiFi-роутера "раздаёте" интернет? Если используете СИМ, то в LTE версии это известный "баг" и решается отказом от использования СИМ или выносом GSM антенны наружу из планшета. Здесь информация.
Старый 25.06.2020, 17:32   #4994
kazanova
Регион: 69
У меня версия LTE, но симка не воткнута, интернет использую время от времени, раздавая с телефона по вафле
Старый 25.06.2020, 17:36   #4995
Как организовано питание планшета в целом? Какой DC-DC используется и как он подключён к бортовому напряжению авто и к планшету (сечение проводов и их длина). Может просто не хватает питания планшету, когда включается WiFi.
Старый 25.06.2020, 19:33   #4996
mazay66
Машина: Рено Колеос
Друзья, есть еще на нексусе странный баг: иногда зависает gps, Кто нибудь сталкивался?
Да, встречается такая проблема на некоторых Нексусах с LTE версией. С wi-fi не увязывал её, но возможно, вы правы. У меня просто wi-fi работает всегда, по умолчанию. Обращал внимание, что gps может нормально работать месяц, а иногда через неделю-другую начинается такая свистопляска. Лечится полным обесточиванием планшета и холодным стартом gps (с нуля). Потом неделю -другую, все ОК.Через какое-то время всё повторяется.
Старый 25.06.2020, 20:26   #4997
Думаю, что проблему можно решить, подключив DC-DC преобразователь с частотой переключения 1,5-2,5 MHz. Могу такой дать для тестирования.
Старый 25.06.2020, 23:37   #4998
mazay66
Машина: Рено Колеос
Интересная мысль. Надо пробовать.
Старый 26.06.2020, 08:54   #4999
kazanova
Регион: 69
Не, с питанием все нормально, преобразователь с алика (который 200р за 5шт ), провода толстые. Да и этот эффект от нагрузки не зависит. Вот частота да, была мысль, что может наводка какая по питанию вешает чип.
Старый 26.06.2020, 11:45   #5000
Этого же не наблюдается у планшета, работающего от родной батареи? Отсюда вывод, что всё связано с питанием.
Позволю себе снова "пропихнуть" свою теорию...
Процессор в планшете (да и в любом подобном устройстве) - очень требователен к качеству питания и отклонение в 15-20 милливольт для него очень существенны. За распределение питания в планшете отвечает микросхема PMIC (Power Management IC)- это вполне самодостаточный процессор, который отслеживает все уровни напряжений для всех "схемопотребителей" в планшете и в первую очередь все внутренние напряжения основного процессора. Все напряжения запускаются по определённому алгоритму с необходимыми задержками для правильной и безопасной работы ядра, памяти... И при этом постоянно ведётся статистика питания и её сравнение с эталоном, записанным производителем в память устройства. Если находятся отличия, то PMIC меняет и алгоритм работы системы питания, при котором часть процессов просто отключаются для энергосбережения. Не исключено, что и в вашем варианте происходит тоже самое. Из моих личных наблюдений и практики использования внешнего питания для Nexus, наилучшие результаты показали DC-DC преобразователи с реальным током нагрузки в 2-2,5А и частотой переключения не ниже 600 kHz.
Созвонимся...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
