Старый 01.03.2020, 22:23   #551
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Aleksandrov74 Посмотреть сообщение
Кстати подключил контроллер ваш приобретал у вас,но теперь он не определяется?
Что делать?
Проверяем кабель, напряжение питания и после стабилизатора 3.3V.
Старый 01.03.2020, 22:53   #552
Aleksandrov74
Регион: 74
Aleksandrov74 is on a distinguished road
Все напрежения в норме, кабелей штук 6 перетыкал
Fujitsu нижняя частьBOOK ан512.Intel Pentium B960 (2.2 ГГц) / DDR3 4 ГБ / SSD 120 gb / Intel HD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS.Самопальный инвертор с 12 на 19 вольт 10 ампер.
Aleksandrov74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 23:15   #553
YAM1966
Аватар для YAM1966
И даже тестером кабель USB прозвонили на контакты платы?
Старый 01.03.2020, 23:27   #554
Aleksandrov74
Регион: 74
да даже кварц поменял
Если я завтра контроллер поменяю что мне нужно прошить его потом?
Если контроллер сейчас поменяю что мне нужно дальше делать ? Прошивать его только чем?ПРОШИВКИ ТО НЕТ? Кварц тоже поменял.
Последний раз редактировалось basurman; 02.03.2020 в 02:05.
Старый 01.03.2020, 23:56   #555
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, я ж не телепат знать что Вы делали с контроллером за 2 года с марта 2018
Прошивка контроллера программатором не раздается. Могу только процессор прислать.
Но это все не тема этой темы, разве не понятно?
Личку для чего придумали...
Старый 02.03.2020, 00:54   #556
Aleksandrov74
Регион: 74
Извиняюсь что не по теме писал . Но все же скажу завелся контролер Поменял еще один кварц на 12 МГц .Первый что менял был взят из хлама,похоже тоже мертвый.Вот второй сменил и завелся.Кстати первый мой вопрос про GT9157 тач на этом чипе заработал нормально.Спасибо .
Старый 23.10.2020, 01:06   #557
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Поиск емкостных тачпанелей, ссылки:
Раз-два только остались, остальные протухли
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 11:13   #558
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от -=N&N=- Посмотреть сообщение
Редактирование своей шапки темы до сих пор запрещено, так что ой.
Старый 02.02.2021, 21:50   #559
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Проясните ситуацию..
Добрый день. Юзал намедни оболочку ИКАР, заметил интересную особенность, на которую раньше не обращал внимания. При нажатии кнопок фронтэнда курсором мыши, момент нажатия кнопки отображается изменением цвета, так, как это должно быть.
Если это действие сделать (нажатие кнопки) пальцем на ёмкостном татче, то отображения момента нажатия кнопки нет.
Что не соответствует феншую. На картинках достаточно понятно выглядит.
Все выше перечисленные манипуляции я провёл с резистивным татчем. Вот с этим татчем всё, как по феншую--- касание (нажатие) кнопок фронтенда выглядит «по настоящему». Всё это тоже относится к Foobar. Не могу разобраться , в чём разница в работе ёмкостного и резистивного татчей? На ёмкостной тач нет настроек, на резистивный есть. Господа, где копать? Может YAM1966 прояснит ситуацию. Или не ёрзать на ж...е и смириться с этим? Простите за сумбур......
ID:	52315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2021, 22:14   #560
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добрый день.....
А какая версия windows при этом используется?
Так как настройки у контроллера разные :
— Режим работы под windows8 и далее: нажать кнопку, дождаться 4-го зажигания светодиода, отпустить кнопку.
— Режим работы в андроиде и под windows7: нажать кнопку, дождаться 5-го зажигания светодиода, отпустить кнопку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
