Старый 30.06.2019, 23:59   #4671
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Не думал что коснется меня, но тоже поймал проблему на ровном месте... Отдавал планшет на распайку человеку, который занимается ремонтов сотовых, дал ссылки и показал картинки что нужно сделать... В итоге спустя неделю отдал планшет обратно, сказал что всё сделал, батарею удалил, терморезистор на контроллере перепаял, юсб с отг вывел, на холл припаял управляющий и поставил резистор. Подключаю на столе, экран не включается ( начинаю проверять, итог: перемычки на контроллере нет! Холл не выпаян, а резюк паралельно ему распаян ((( меняю провода питания (были какие то позорные), ставлю перемычку на контроллер, выпаиваю холл с резюком и припаиваю управляющий провод на нужную ногу... Итог одинаковый - планшет не подает признаков жизни! ((( На разъёме батареи после контроллера на красных проводах 4.36В... Куда копать?
Поставь мультиметр на измерения напруги на входе в материнку. Смотри питание, есть ли после контроллера и не проседает ли при включении.
Пс на контроллере вместо терморезистора, резистор впаян, или перемычка?
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 00:11   #4672
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Резистор там, завтра утром проверю при включении, а так стабильно 4.36В
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 00:38   #4673
Если перед удалением батареи из планшета она была сильно разряжена, то есть вероятность, что Nexus не включится, не смотря на стабильные 4,36V. Если батарею не выбросили, то ставьте её назад, полностью заряжайте и начинайте проверку с этого этапа. Датчик Холла можно не возвращать, но резистор вместо него поставить желательно.
Если резистор который впаян вместо термистора сильно отличается от номинала в 10К или плохо припаян (нет контакта на одном из падов), или стоит перемычка в виде резистора, на что обратил внимание kyty30v, то планшет не включится.
Старый 01.07.2019, 07:57   #4674
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Батарею заряжал полностью, прежде чем отдать планшет, только что померял - 4.09В на клеммах батареи. Вместо термистора установлен резистор с маркировкой 103, как я понимаю 10Ком, что и нужно. Распаян визуально аккуратно. Мерял напряжение на входе в материнскую плату, на старте сразу 4.36В, просадок не вижу, после отключения питания, напряжение падает до 2.8В, потом медленно уменьшается до 0.
Старый 01.07.2019, 09:09   #4675
Сразу не понял, что мерили напряжение на удалённой батарее... По описанию всё работает как надо. Шлейфы смотрели? Бывает, как ниже...
При небольшом перекосе при защёлкивании разъёма контакты могут подогнуться.
Старый 01.07.2019, 10:11   #4676
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Вложение 51322
Вложение 51323
Да это на удаленной батарее 4.09В показывает. Сейчас утром отпаял провода и перемычку от блока питания, попробовал поставить батарею, паять времени особо не было, поэтому просто зафиксировал контролер скотчем. Поставил на зарядку, на входе в материнскую плату напряжение скачет от 3.9 до 2.3В на красном и черном проводах. При попытке включить планшет с кнопки мигает три раза белый светодиод и ничего не происходит. Насколько я помню, это индикация того, что батарея разряжена? Еще смущает, что после отключения зарядки, на входе в материнскую плату 0В на красном и черном проводах (
P.S. Шлейф экрана вчера передергивал, но не додумался проверить контакты, эмоции зашкваливали (( Вечером попробую припаять по нормальному батарею и проверю шлейф
Старый 01.07.2019, 10:18   #4677
Лучше припаяйте батарею к контроллеру.
Да - именно так. Но контроллер при этом не припаян к батарее. Плохой контакт так же покажет...
Всё верно. Как выше - плавного падения напряжения не будет (это разряжались электролиты на блоке питания через перемычку на контроллере). А сейчас скорее всего на контроллере один из ключей закрыт (тот, что отвечает за глубокий разряд батареи).
...Шлейф экрана вчера передергивал, но не додумался проверить контакты, эмоции зашкваливали (( Вечером попробую припаять по нормальному батарею и проверю шлейф
Лучше с "холодной" головой и всё поэтапно сделать. Если светодиод "ожил" - не всё потеряно.
Старый 01.07.2019, 18:33   #4678
Ildario
Машина: Lexus is200
Ildario is on a distinguished road
Я конечно не эксперт. Но с какого акб пытаетесь включить? У самого была подобная проблема. Планшет не включался от маленького акб 12в.
Попробовал через автомобильный - все заработало. Видимо была недостаточной сила тока.
Ildario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 18:41   #4679
kyty30v
Сообщение от Ildario Посмотреть сообщение
Уххх... Сколько помню нервов убил пытаясь запустить от лабороторного блока, пока на аккум провода не кинул))))
Старый 01.07.2019, 19:29   #4680
Всё зависит какой конкретно DC-DC преобразователь используется для питания планшета. У M174 блок питания с модулем на микросхеме MP1584. Если этот модуль оригинальный (даже если он без дополнительных конденсаторов на выходе), то для включения нагрузки в 1,5А с условным напряжением 5V достаточно входного напряжения на модуле 10,5V и током 800мА. Думаю, что компьютерный блок питания "потянет"...
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
