#4671 | |
![]() Регистрация: 18.08.2018
Пс на контроллере вместо терморезистора, резистор впаян, или перемычка? |
#4672 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Резистор там, завтра утром проверю при включении, а так стабильно 4.36В
#4673 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если перед удалением батареи из планшета она была сильно разряжена, то есть вероятность, что Nexus не включится, не смотря на стабильные 4,36V. Если батарею не выбросили, то ставьте её назад, полностью заряжайте и начинайте проверку с этого этапа. Датчик Холла можно не возвращать, но резистор вместо него поставить желательно.
Если резистор который впаян вместо термистора сильно отличается от номинала в 10К или плохо припаян (нет контакта на одном из падов), или стоит перемычка в виде резистора, на что обратил внимание kyty30v, то планшет не включится. |
#4674 | |
Регион: 43
#4675 | |
При небольшом перекосе при защёлкивании разъёма контакты могут подогнуться. |
#4676 | |
Регион: 43
P.S. Шлейф экрана вчера передергивал, но не додумался проверить контакты, эмоции зашкваливали (( Вечером попробую припаять по нормальному батарею и проверю шлейф |
#4677 | ||||
#4678 |
Машина: Lexus is200
![]() Я конечно не эксперт. Но с какого акб пытаетесь включить? У самого была подобная проблема. Планшет не включался от маленького акб 12в.
Попробовал через автомобильный - все заработало. Видимо была недостаточной сила тока. |
#4679 |
![]() Уххх... Сколько помню нервов убил пытаясь запустить от лабороторного блока, пока на аккум провода не кинул))))
#4680 |
![]() Всё зависит какой конкретно DC-DC преобразователь используется для питания планшета. У M174 блок питания с модулем на микросхеме MP1584. Если этот модуль оригинальный (даже если он без дополнительных конденсаторов на выходе), то для включения нагрузки в 1,5А с условным напряжением 5V достаточно входного напряжения на модуле 10,5V и током 800мА. Думаю, что компьютерный блок питания "потянет"...
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
