#4491 |
#4492 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Возможно, подбором электролита определенной емкости эту проблему можно решить. Не пробовал, утверждать не буду. По крайне мере 1000мкф на выходе блока питания - не панацея. А вот вынос антенны с платы материнки - пробовал делать. Перезагрузки прекратились.
#4493 | |
При низком уровне сигнале связи, планшет переходит в GSM. Усилитель мощности (передатчик) достаточно прожорливая хрень (особенно при плохом уровне сети), и потребление импульсное. Блок питания по проводам не может обеспечить стабильное питание для процессора, и планшет перезагружается. Это и есть причина! с ней и нужно бороться. а вынося антенну ты просто улучшаешь прием, и планшет не переходит в GSM/ Конденсатор в 1000мФ припаяный к контактам разъема батареи (а не на выходе БП) устраняет пульсации в питании. |
#4494 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Только параллельно электролиту я бы добавлял еще танталовые или керамические конденсаторы, для компенсации резких бросков тока. Электролит относительно медленный. Ну и электролиты должны быть LOW ESR.
#4495 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4496 |
![]() Моё мнение такое :
Никто до сих пор этого не написал. а люди разные бывают. Кто то делает из головы и все начинает работать, и даже в голову не приходит, что нужно сделать пару фотографий ( мой пример). Кто то не может даже от простого дсдс запитаться вместо батареии палят материнки. ( пример из чата моей лички). Поэтому нужны подробные мануалы с указанием всех ньюансов. Вот зачем эта "помпезность" ![]() Имхо мало информации не бывает, особенно на форуме. Так же ценно мнение каждого участника ![]() В конце концов планшеты дааалеко не во всех странах на таком уровне интегрируют в авто.
#4497 |
#4498 |
![]() даташита на 7-2013 у меня нет, поэтому посмотрел в 7-2012. Батарея подключена к SMB347.
Крнденсаторов на батарею я не увидел. Видел только по питанию зарядки ( док станция) 10мф*6,3 и 1 мф*6,3, стоят естественно параллельно. После SMB347 не рассматривал ( там конечто будут, на свои цепи) Так может всё таки либо LOW ESR, либо обычный китай но с танталом и керамикой? Или я плохо искал и параллельно батарее конденсаторы есть?
#4499 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Вопрос: зачем батарее конденсаторы? Что "сглаживать"?
#4500 |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
