Старый 05.03.2019, 19:44   #4491
Есть пользователи, которых не устраивает рандомная перезагрузка планшета в зоне плохого сигнала gsm. Вот от них и рекомендация по выносу антены.
это решается не выносом антенны, а установкой электролита на контактах батареи.
Старый 05.03.2019, 23:14   #4492
mazay66
Машина: Рено Колеос
Возможно, подбором электролита определенной емкости эту проблему можно решить. Не пробовал, утверждать не буду. По крайне мере 1000мкф на выходе блока питания - не панацея. А вот вынос антенны с платы материнки - пробовал делать. Перезагрузки прекратились.
Старый 07.03.2019, 11:16   #4493
вынос антенны, это борьба со следствием, а не с причиной.
При низком уровне сигнале связи, планшет переходит в GSM.
Усилитель мощности (передатчик) достаточно прожорливая хрень (особенно при плохом уровне сети), и потребление импульсное. Блок питания по проводам не может обеспечить стабильное питание для процессора, и планшет перезагружается. Это и есть причина! с ней и нужно бороться.
а вынося антенну ты просто улучшаешь прием, и планшет не переходит в GSM/
Конденсатор в 1000мФ припаяный к контактам разъема батареи (а не на выходе БП) устраняет пульсации в питании.
Старый 07.03.2019, 15:58   #4494
oleg707
Аватар для oleg707
Thumbs up
ДА!
Только параллельно электролиту я бы добавлял еще танталовые или керамические конденсаторы, для компенсации резких бросков тока. Электролит относительно медленный.
Ну и электролиты должны быть LOW ESR.
Старый 07.03.2019, 16:01   #4495
Denkos
ДА!
Зачем вся эта помпезность...
Старый 07.03.2019, 16:20   #4496
oleg707
Аватар для oleg707
Моё мнение такое :
Никто до сих пор этого не написал. а люди разные бывают. Кто то делает из головы и все начинает работать, и даже в голову не приходит, что нужно сделать пару фотографий ( мой пример).
Кто то не может даже от простого дсдс запитаться вместо батареии палят материнки. ( пример из чата моей лички).
Поэтому нужны подробные мануалы с указанием всех ньюансов.
Вот зачем эта "помпезность"
Имхо мало информации не бывает, особенно на форуме. Так же ценно мнение каждого участника.
В конце концов планшеты дааалеко не во всех странах на таком уровне интегрируют в авто.
Старый 09.03.2019, 17:49   #4497
в планшете уже все есть, и тантал и керамика.
Старый 09.03.2019, 18:07   #4498
oleg707
Аватар для oleg707
даташита на 7-2013 у меня нет, поэтому посмотрел в 7-2012. Батарея подключена к SMB347.
Крнденсаторов на батарею я не увидел.
Видел только по питанию зарядки ( док станция) 10мф*6,3 и 1 мф*6,3, стоят естественно параллельно.
После SMB347 не рассматривал ( там конечто будут, на свои цепи)
Так может всё таки либо LOW ESR, либо обычный китай но с танталом и керамикой?
Или я плохо искал и параллельно батарее конденсаторы есть?
Старый 09.03.2019, 18:41   #4499
Вопрос: зачем батарее конденсаторы? Что "сглаживать"?
Старый 09.03.2019, 22:11   #4500
даташитов на 2013й неизучал, но около PAM их не может не быть. это есть во всех устройствах, как минимум керамика. но как правило и тантал и керамика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
