#4391 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Немного не понятно, как связан терморезистор на контроллере батареи и OTG на мат-плате? Вы можете показать фото контроллера с перепаянным терморезистором?
Последний раз редактировалось skanch; 03.02.2019 в 17:35. |
#4392 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Где вы на контроллере отг нашли, я не знаю. Поэтому фото в студию, что вы там накуролесили. Можете подсмотреть в моем проекте.
#4393 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Плохой признак. Если не потеря контакта на шлейфе, то значит потеря оперативки на метеринке. Алгоритм действий следующий: Вытащите шлейф из разъемов. Протрите спиртом. Установите обратно. Проверте напряжение питания на материнке после подключения БП. Если напряжение меньше 4,2В, то планшет может и не включится. Если 4,2-4,4В, пробуйте ещё раз включить. Если снова не грузится, ослабьте винты крепления материнки, пошевелите. Ничего? замена материнки. Гуглите, проблема распространенная на 13-м нексусе.
#4394 | |||
![]() Регистрация: 29.09.2018
Регион: 55
Машина: Toyota verossa
#4395 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4396 |
Фото нужно подготовить в редакторе ( как вариант Paint в Windous). В нем можно выделить нужный фрагмент или обрезать, добавить надписи... Главное подготовленное фото уменьшить до размера не более 900х900 и сохранить, как "JPEG". Затем нажимаете значок "Вложения", в открывшемся окне загружаете свои фото на сайт. После загрузки фото можно вставлять в нужное место поста из того же меню "Вложения".
#4397 |
Регион: 55
#4398 |
#4399 | |
Регион: 55
Незнаю получилось вставить)) |
#4400 |
Регион: 55
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
