Старый 03.02.2019, 16:22   #4391
Сообщение от Goshinski Посмотреть сообщение
...терморезистр был smd, и на плате припаялся к контакту otg...
Немного не понятно, как связан терморезистор на контроллере батареи и OTG на мат-плате? Вы можете показать фото контроллера с перепаянным терморезистором?
Последний раз редактировалось skanch; 03.02.2019 в 17:35.
Старый 03.02.2019, 18:31   #4392
oleg707
Аватар для oleg707
Всем привет, тоже делаю nexus 2013 wifi в машину, перепаял провода, убрал батарею, контроллер оставил, подключил через бп, подал 5в включился и проработал сутки на столе, потом решил перепаять терморезистр, впаять обычный резистр 10ком 0.25 вт, но терморезистр был smd, и на плате припаялся к контакту otg, начал включать а он не хочет, моргает белый светодиод и не включается, думал проблема в большом резисторе, нашел smd, припаяли, начинаю включать, включается только до картинки google и открытый замочик горит и все так 30 мин лежал, в чем может быть проблема???
7-12 Нексус прекрасно запускается с отключенным контроллером, который вы, судя по всему ввели в глубокую защиту. Поэтому либо верните все штатно и на зарядку на час, либо выкиньте контроллер для проверки.
Где вы на контроллере отг нашли, я не знаю. Поэтому фото в студию, что вы там накуролесили.
Можете подсмотреть в моем проекте.
Старый 04.02.2019, 00:02   #4393
mazay66
Машина: Рено Колеос
Плохой признак. Если не потеря контакта на шлейфе, то значит потеря оперативки на метеринке. Алгоритм действий следующий: Вытащите шлейф из разъемов. Протрите спиртом. Установите обратно. Проверте напряжение питания на материнке после подключения БП. Если напряжение меньше 4,2В, то планшет может и не включится. Если 4,2-4,4В, пробуйте ещё раз включить. Если снова не грузится, ослабьте винты крепления материнки, пошевелите. Ничего? замена материнки. Гуглите, проблема распространенная на 13-м нексусе.
Старый 07.02.2019, 09:35   #4394
Goshinski
Регион: 55
Машина: Toyota verossa
Goshinski is on a distinguished road
Я просто перечислил что сне перепаяли)) подскажите как вставлять фото)
Что то побаиваюсь без контроллера, спалить материнку, термо пока не могу вернуть потерял его, как вставить фото сюда?))
Я не сильно разбираюсь в этом) а если я через рекавери захожу и вижу файлы на планшете которые туда закачивал, это незначит что материнка жива??
Goshinski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 09:46   #4395
Denkos
Жива. Что мешает попробовать перешить для начало.
Старый 07.02.2019, 09:48   #4396
...подскажите как вставлять фото)
Фото нужно подготовить в редакторе ( как вариант Paint в Windous). В нем можно выделить нужный фрагмент или обрезать, добавить надписи... Главное подготовленное фото уменьшить до размера не более 900х900 и сохранить, как "JPEG". Затем нажимаете значок "Вложения", в открывшемся окне загружаете свои фото на сайт. После загрузки фото можно вставлять в нужное место поста из того же меню "Вложения".
Старый 07.02.2019, 10:11   #4397
Goshinski
Регион: 55
Он уже прошитый lineageos какой то 7.1
Старый 07.02.2019, 10:13   #4398
Denkos
И что от этого, может память ушла real only и всё.
А контроллер на нем нах не нужен с внешним питанием.
Старый 07.02.2019, 10:19   #4399
Goshinski
Регион: 55
Теперь не такой большой резистор, а smd Нажмите на изображение для увеличения
Незнаю получилось вставить))
Старый 07.02.2019, 10:25   #4400
Goshinski
Регион: 55
А если без контроллера, сколько ему давать вольт? И есть разница какой бп?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
