#4321 | |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
Процесс не фотографировал. Выдираешь, как на видео, плату. К усикам на материнской плате припаиваешь коаксиальный кабель, другой конец припаиваешь к выдранной плате. Я покупал удлинитель с sma папа и мама на концах. Отрезал один конец (см 15) и припаял к усикам мат платы, другой конец к выдранной плате. Выдранную плату приклеял к стеклу.
Больше ни слова о БП ![]() |
#4322 |
![]() Регистрация: 05.10.2018
![]() Я вот и не понимаю что ему нужно. +5В на usb есть, вместо батареи 4.3В подается, usb charge + otg в elemental включено. Через 30-40 минут пропадает символ зарядки, через 2 часа начинается снижение % заряда.
#4323 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Если ДА на оба вопроса, я бы все таки залез в контроллер и сделал перемычку, чтобы исключить этот момент.
#4324 | |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
#4325 |
![]() Есть вариант использовать USB флешку в качестве хранилища? Хочу перенести кэш Spotify и карты Navitel. Стоит Lineage OS 14.1. Пробовал FolderMount и App2SD, не помогают.
#4326 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа подскажите пожалуйста по работе камеры заднего вида. Собрал я значит систему на нексусе 2013 лте на блоке питания от skanch, хабом d-link и подключил камеру по временной схеме, просто подав питание от акб 12в на нее и на easy cap и вот такая картинка у меня появилась на пленшете
подскажите куда посмотреть/что подправить? |
#4327 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4328 |
Машина: Astra h
#4329 |
![]() Флешки в HUB-е определяются-читаются?
P.S. Была подобная проблема у пользователя с EasyCap - решилась заменой HUB-а. http://pccar.ru/showpost.php?p=403090&postcount=3819 http://pccar.ru/showpost.php?p=403102&postcount=3829 http://pccar.ru/showpost.php?p=403132&postcount=3838 http://pccar.ru/showpost.php?p=403161&postcount=3844 Это вариант неплохого HUB-а с переделкой под EasyCap. http://pccar.ru/showpost.php?p=405488&postcount=466 Последний раз редактировалось skanch; 26.11.2018 в 12:40. |
#4330 | |
Машина: Audi a6 c5
Больше ни слова о БП ![]() Последний раз редактировалось Vladget; 29.11.2018 в 15:02. |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
