#11 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Усаживаем термоусадку. Получаем достаточно жесткую конструкцию для использования с планшетом.
Ниже сравнение двух кабелей. Один от "Pro Legend"- он же выше в обзоре... и от "VCOM" в прозрачной синей изоляции, через которую заманчиво просматривается экран От "VCOM" кабель заметно тоньше, чем от "Pro Legend" при одинаковой длине и к тому же не подходящий для изготовления вышеописанного кабеля USB для планшета. Проводники тоньше, их меньше и нет отдельных "пар" с собственным экраном. Так должен выглядеть подходящий кабель Последний раз редактировалось skanch; 06.06.2018 в 00:07. |
#12 |
![]() Регистрация: 29.04.2017
![]() отличный гайд и куча нюансов рассказаны, благодарю Александр, многим пайщикам будет крайне полезно
#13 |
![]() Регистрация: 24.10.2015
Регион: Греция
![]() Привет всем!
Почему бы не использовать как донор MHL2HDMI кабель или даже такие "запчасти" как в прикреплённых файлах? |
#14 |
![]() MHL2HDMI кабель не резал... И какой он внутри не могу сказать. Смысл использования HDMI кабеля и USB 3.0 в том, что внутри них несколько отдельных "витых пар" со своим собственным экраном (помимо внешней оплётки), что позволяет сделать двойное экранирование и добиться существенной помехоустойчивости при использовании в машине.
#15 | |
Регион: Греция
![]() Посмотреть можно здесь (соответствующая картинка вложена).
#16 | |
Если блок питания и HUB устанавливаются за планшетом, то короткий в 30-35 см с выводами возле углового разъёма. Если в "бардачке" или подлокотнике, тогда нужной длины и с выводами у разъёма для HUB-а. Последний раз редактировалось skanch; 19.09.2018 в 09:09. |
#17 | |
Регион: Греция
ЗЫ. Как с этим сочетается? Последний раз редактировалось skanch; 19.09.2018 в 09:09. |
#18 |
#19 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
![]() В общем разобрал все обратно... Что бы вы понимали питание в планшет и и все остальное идет через кабель usb 3.0. кабель просто отличный. Земля, 4 провода, плюс по 2 в своей независимой земле. Подключаю юсботг в микроюсб разьем с куском кабеля (15см) припаянным к контактам отг, холл, питание, земля..., не работает! Отпаиваю от платы д+ и д-... Все работает. мозг уже кипит, 2 пачки сигарет выкурил. И жилы разные пробовал с кабеля результат тот же. Нафиг, пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
#20 | |
