Старый 08.05.2018, 20:03   #11
Усаживаем термоусадку. Получаем достаточно жесткую конструкцию для использования с планшетом.
Ниже сравнение двух кабелей. Один от "Pro Legend"- он же выше в обзоре...
и от "VCOM" в прозрачной синей изоляции, через которую заманчиво просматривается экран
От "VCOM" кабель заметно тоньше, чем от "Pro Legend" при одинаковой длине
и к тому же не подходящий для изготовления вышеописанного кабеля USB для планшета. Проводники тоньше, их меньше и нет отдельных "пар" с собственным экраном.
Так должен выглядеть подходящий кабель
Последний раз редактировалось skanch; 06.06.2018 в 00:07.
Старый 18.06.2018, 21:07   #12
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
отличный гайд и куча нюансов рассказаны, благодарю Александр, многим пайщикам будет крайне полезно
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 20:01   #13
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Привет всем!
Почему бы не использовать как донор MHL2HDMI кабель или даже такие "запчасти" как в прикреплённых файлах?
ID:	50194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50195   Нажмите на изображение для увеличения
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 20:39   #14
MHL2HDMI кабель не резал... И какой он внутри не могу сказать. Смысл использования HDMI кабеля и USB 3.0 в том, что внутри них несколько отдельных "витых пар" со своим собственным экраном (помимо внешней оплётки), что позволяет сделать двойное экранирование и добиться существенной помехоустойчивости при использовании в машине.
Старый 18.09.2018, 22:54   #15
iMag
Регион: Греция
Посмотреть можно здесь (соответствующая картинка вложена).
Ваш вариант очень хорош, но предполагает большой опыт работы с паяльником. Я предложил рассмотреть варианты попроще.
Старый 18.09.2018, 23:13   #16
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Попроще вряд ли получится... У разных производителей разный кабель HDMI - многие просто не используют дополнительные кросс-жилы в "витых парах", а это принципиально важно. Иначе нет смысла делать. Я так и не научился по виду определять нужный HDMI кабель, причем у одного и того же производителя с одинаковой маркировкой на кабеле "внутренности" отличаются. Как итог - лежит метров 30 такого кабеля, непригодного для изготовления самодельного "USB-шнурка". Повезло приобрести несколько комплектов USB3.0 кабеля по 1.8м, подходящего для поделки... Сейчас из такого и делаю шнуры.
Если блок питания и HUB устанавливаются за планшетом, то короткий в 30-35 см с выводами возле углового разъёма.
Если в "бардачке" или подлокотнике, тогда нужной длины и с выводами у разъёма для HUB-а.
Название: USB кабель.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 19.09.2018 в 09:09.
Старый 18.09.2018, 23:32   #17
iMag
Регион: Греция
Спасибо за развёрнутый ответ. Буду иметь в виду. И спасибо за тему!
ЗЫ. Как с этим сочетается?
Старый 19.09.2018, 00:40   #18
...Как с этим сочетается?
Кабель с разъёмами microUSB-HDMI не попадался...
Старый 23.10.2018, 17:49   #19
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
В общем разобрал все обратно... Что бы вы понимали питание в планшет и и все остальное идет через кабель usb 3.0. кабель просто отличный. Земля, 4 провода, плюс по 2 в своей независимой земле. Подключаю юсботг в микроюсб разьем с куском кабеля (15см) припаянным к контактам отг, холл, питание, земля..., не работает! Отпаиваю от платы д+ и д-... Все работает. мозг уже кипит, 2 пачки сигарет выкурил. И жилы разные пробовал с кабеля результат тот же. Нафиг, пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 17:53   #20
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
В общем разобрал все обратно... Что бы вы понимали питание в планшет и и все остальное идет через кабель usb 3.0. кабель просто отличный. Земля, 4 провода, плюс по 2 в своей независимой земле. Подключаю отг через разьем с куском кабеля (15см) припаянным к контактам отг, холл, питание, земля..., не работает! Отпаиваю от платы д+ и д-... Все работает. мозг уже кипит, 2 пачки сигарет выкурил. И жилы разные пробовал с кабеля результат тот же. Нафиг, пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
Из кабеля USB 3.0 получается отличный помехозащищённый "шнурок". Только нужно его правильно "приготовить"... Здесь подробности.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
