#3841 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Ок. Разберу, сравню. Я думал эти кондеры отвечают за отсутствие просадки напряжения при заводе автомобиля.
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3842 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
P.S. Нашёл описание вашего блока питания. Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 20:00. |
#3843 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Для стабильной работы КИСа, необходимо и достаточно электролита по выходу на 1000мкф х 10В. Кстати, для сборок на MP1584 их тоже желательно ставить.
#3844 |
Машина: L200
![]() Всем спасибо! С другим HUB ом( D-Link) все заработало.
#3845 |
![]() Соглашусь, что для КИС-а на выход достаточно конденсатора на напряжение 10В (перепутал с входным напряжением), ёмкость можно и больше 1000 мФ, а вот на счет MP1584 спорное утверждение... У микросхемы КИС рабочая фиксированная частота 340KHz - еще можно подобрать электролит под такую частоту в обязательной связке с керамическими конденсаторами. У MP1584 максимальная частота 1.5MHz (китайские модули работают на частоте близкой к 900KHz ). Можно понизить до качественно работающей частоты 650KHz. Сомневаюсь, что можно подобрать электролит для работы на такой частоте. Если ставить, то только танталовые вместе с керамикой (как показала практика - тантал в случае с MP1584 хорошее дополнение, но не обязательный элемент).
#3846 |
Машина: Рено Колеос
![]() Спорить не буду, просто пару раз столкнулся с тем, что готовая сборка на mp1584 плохо отрабатывала по выходу, под нагрузкой. Поставил емкость 1000 х10В и проблема исчезла. Может быть это проблема конкретной сборки, поэтому и не настаиваю на установке. Но, ИХМО, лишнем не будет.
#3847 | |
В импульсных БП с высокой частотой электролиты очень быстро выходят из строя по причине сильного разогрева и это связано в первую очередь от бОльшого количества циклов заряд-разряд в единицу времени. Именно поэтому стараются не применять электролиты в фильтрах ИБП и ставят танталовые. |
#3848 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Кто в лес, кто по дрова.
![]() На высоких частотах электролиты физически не способны работать, поэтому ставят керамику ( которая дешевле, но при холоде теряет ёмкость), или тантал, который дороже, но тоже имеет недостатки. Электролиты ставят для накопления. Вот как раз в тандеме параметры питания и удерживаются. Но есть электролиты, рассчитанные для работы в импульсных блоках питания. В любом случае, я стараюсь в критических местах ставить LOW ESR, X7R, а в обычных - достаточно обычных конденсаторов в тандеме. Тантал не люблю, сильно дорогой, перегревать нельзя, и обычно перепаивать можно 2-3 раза, потом коротят. Причём у китайцев, я смотрю, такая же тенденция ![]()
#3849 | |
#3850 | |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
АСС я брал от магнитолы. Дождавшись тепла, сделал как рекомендовал Александр, брать "чистый" АСС, проблема исчезла. Может и у вас так? |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
