#3771 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Когда шьешь новую прошивку, то одновременно автоматически шьётся и ядро. Исходя из этого сначала прошивка, потом нужное нам ядро. Я шил нексус Рут тулкитом ( NRT). Причём ядро можно залить ВРЕМЕННО, будет активно до перезагрузки. Там описано, правда не помню на русском или английском. Зы. Не забудь установить последний рекавери ( тем же nrt), зайти в него и сделать резервную копию. Если убьешь систему неправильным ядром - зайдешь в рекавери и восстановишь из бэкапа. Если не понятно о чем речь советую погуглить.
#3772 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3773 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Скорее всего дело в питании. Нужен отдельный DC-DC для антенны GPS (или делать, как советовали раньше - брать +5В внутри планшета на разъеме USB), или вовсе поменять основной БП. Если идут помехи при работающем двигателе, одна из причин - не правильно сделана общая "масса" в системе питания или DC-DC преобразователь не справляется с "помехами" в линии питания (как вариант - добавить синфазный дроссель на вход блока питания, а на выход LC-фильтр).
#3774 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Здравствуйте, подскажите где в нексусе лте блютус антенна, после переделки блютус видит устройства только поднесенные вплотную к планшету
#3775 | |
#3776 | |
#3777 | |
Под номером 5 модуль Wi-Fi/Bluetooth/FM и скорее всего антенна общая... Источник. |
#3778 | |
#3779 |
#3780 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() Я так понимаю на фото холл (2013LTE)? Я правильно понимаю, что эту ногу надо на землю сажать чтобы планшет уснул? Её надо вначале отпаять или можно просто подпаяться?
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
