#501 |
![]() Помогите с проблемой.
Фото здесь Вариант с белым тачскрином на ft5216 работает отлично. А вот с чёрным на ft5406 не хочет. Подключено всё правильно, голову уже изломал. Отпаивал резистор "10" rst/wup . Прошивка touchi2csimpleV0110_ft5xxx_5 косаний и на 2 и 1 пробовал. Перепроверил тачскрины на планшетах - оба работают. Всё таки думаю на неправильную маркировку на таче, но боюсь наоборот воткнуть, вдруг спалю что нибудь. Контроллер увидит переполюсовку? |
#502 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#503 |
#504 | |
p.s. ссылки на фото давайте лучше тут https://radikal.ru/ яндекс у нас заблокирован. |
#505 |
![]() Подскажите как тестером прозвонить?
#506 |
![]() А что тут сложного-то, распиновка микросхемы приведена.
Ставите тестер на прозвонку, один конец на скажем SDA вывод микросхемы вторым ищете где на шлейфе он находится, записываете в табличку название сигнала и номер пина шлейфа. И так все остальные SCL, RST, INT, VSS = GND |
#507 |
![]() Специально для тех, кто не понял как из YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE контроллера мультитача сделать программатор "народного" контроллера дисплея (далее контроллер дисплея):
Специально для тех, кто не понял как из YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE программатора "народного" контроллера дисплея сделать обратно контроллер мультитача:
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 08.03.2018 в 12:33. |
#508 |
Регион: 46
Машина: Lacetti 1.6
![]() Только для Amlogic s905x/s912 андроид 6.0.1
а на 7.1 будет работать? Заказал такой box https://ru.aliexpress.com/item/Newes...311.0.0.zNjmUx И это стандартный размер для подключения 6 pin тача, хочу такой заказать https://ru.aliexpress.com/item/New-L...460.0.0.Iz9PrQ |
#509 | |
По тачу, распиновки не вижу, надо будет прозванивать... |
#510 |
Регион: 46
Машина: Lacetti 1.6
