#491 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Я так и не понял к какой матрице подходит тач, к тому же с родным контроллером можно установить только на HSD070PWW1. Калибровки нет, есть куча прошивок с которыми тач работает еще хуже. Если важна только видимая часть, то пофиг. Нужно еще учесть, что с родным контроллером шлейф подключения наверху, и электроды на стекле не закрашены. Определенный дискомфорт от этого. Два раза от безнадеги брал у них, зарекся. |
#492 |
Регион: 74
![]() Ребят ! Подскажите пожалуйста ! Имеется такой тач 10.1 дюйма с чипом ft5506eeg,можно ли его как нибудь завести для андроида (тач снят с планшета)?Очень нужно.За ранее спасибо!
Fujitsu нижняя частьBOOK ан512.Intel Pentium B960 (2.2 ГГц) / DDR3 4 ГБ / SSD 120 gb / Intel HD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS.Самопальный инвертор с 12 на 19 вольт 10 ампер. |
#493 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Да, будет работать с контроллером.
#494 |
![]() Регистрация: 07.01.2008
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
![]() Доброго всем.
Случилась такая фигня ,контроллер YAM-TOUCH-CAP-V1A. Винда 10я перестала реагировать на нажатия . Причем как то странно след от касаний на экране есть а действий нет (( Куда копать ?
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид ![]() Хочу электронную приборку ![]() Восьмерочка Ланос Акцент |
#495 |
![]() Ответил в личку.
#496 |
![]() Регистрация: 30.01.2018
Регион: 09
![]() Может кто то объяснить, тач 192х116 , но все которые продаются у них левая часть контура уже чем правая, это не закроет часть экрана? Или контур не перекрывает видимую(рабочую) часть экрана?
#497 |
![]() В PDF на дисплей посмотрите, там так-же.
#498 |
Регион: 09
![]() Точно, спасибо, а то я уже начал сомниваться.
#499 |
![]() Столкнулся с проблемой, тачскрин подключил правильно, а он не работает.Чип ft5406. Впервые такое. Тач ace-cg7.0g-243 jn dns airtab p72w. В чём может быть проблема?
#500 |
![]() Не вижу Вас в списке владельцев контроллера YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE...
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
