Старый 29.01.2018, 15:28   #3331
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Керамика 10 мФ + 0,1 мФ + электролит ( от 50 до 3300 мФ , я 2200 ставлю), еще и стабилитрон можно заодно. На мать тоже керамику можно припаять, но тут от рук и оборудования зависит.
Олег, а схемка есть?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 17:15   #3332
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Как Вам этот nexus не надоел, я уже пять машин сменил и забыл это чудо. Сколько лет то ему.
Пусть и запоздалый ответ, но все же.
Ему 5 лет. Если вы сменили 5 машин за 5 лет то мы все очень рады за вас.
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 17:23   #3333
Denkos
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Электроника в зависимости от машин стареет не по дням, а по часам. Сколько уже всего повыходило интересного.
А машин я поменял две всего за шесть лет.
P.S это было образно, пять за пять.
Старый 01.02.2018, 01:35   #3334
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Хм, какая схема, всё параллельно.
Провода как можно короче. Керамику как можно ближе к нагрузке ( планшету) , электролит неважно.
Причём керамику можно дополнительно ставить не только со стороны блока питания но и со стороны планшета.
В принципе у меня нормально работало только с керамикой на стороне блока питания. Сейчас проверить не смогу, поскольку на материнской плате запаяны дополнительные керамические конденсаторы ( 2 по 10мФ X7R).
Старый 01.02.2018, 18:41   #3335
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Привет. Что за коннектор на фото справа от шлейфа кнопок? Оторвался в
вместе с гнездом. Гнездо потерялось. Как восстановить?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 19:04   #3336
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Разъем U.FL или MHF на плату.
Старый 01.02.2018, 20:00   #3337
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
А ссылка в посте на патч автовключения пропала или это у меня что то?
http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316
Этот патч запускает планшет при подаче питания на аккумулятор?
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 20:21   #3338
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Повторю свой вопрос. Как откалибровать компас чтобы он не показывал вбок, а показывал прямо в поаншетном режиме?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 22:16   #3339
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Все сделал, нашел SDK. Но я так понимаю это вариант с авто включением по USB?
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Я думаю у вас программа так показывает, а не компас, если вы вообще не о датчике положения.
найти программу может и получится, но смысл? Компас все равно не будет нормально показывать в таком положении и особенно в торпеде авто. Почитайте как работает магнитометр и что такое магнитное поле.
Точнее будет определить положение по GPS.
Старый 02.02.2018, 01:21   #3340
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Народ, долго мучаюсь с проблемкой - мой Нексус 2013 недополучает амперы - то есть при вкл ЖПС и вайфай разряжается быстрее чем заряжается. Берет только 300-400мА. Батарея оставлена, прошивка Тимура (последняя вроде его) - режим Fast Charge включен (до 1200мА должен хавать). Y-кабель обычный китайский, подключено все к подводке магнитолы (вкл-е по ACC - далее плата задержки, преобразователь 12-5 В, Y-кабель, планшет)
Фото Тимуровской утилиты PowerEventManager прилагаю!
Просьба сообщения типа "выкини батарею" не писать, интересует именно эта сборка, без пайки (с пайкой отдельный проект всё собираюсь доделать, для этого приобрел распределитель питания skanch - вещь!)
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
