#3321 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#3322 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() А зачем все это и по какой схеме собирается?
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3323 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3324 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
https://www.youtube.com/watch?v=82Kh8GX21v0 |
#3325 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Касательно навигации. На лте в крышку встроена антена как я понимаю, либо плата/железка/приёмник/расширитель как ее назвать. Вот и мысли у меня на этот счёт имеются. Не может у всех быть прекрасно, а у меня просто не работать без причины.
Спустя некоторое время использования я подложил на шлейф сенсора подкладку, что означает родная прокладка на крышке не достаёт. На сколько помню, рядом находятся и контакты антенны. Вопрос: может ли причиной неадекватного поведения жпс являться плохой контакт крышки? Потому как жпс видит много спутников, даже подключается но не выполняет свои функции. Точность никакущая, при остановке спутники начинают отваливаться (что для меня вообще удивление). При езде зависает. Это все с «определением по всем источникам»
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3326 |
Машина: Peugeot 407
![]() Думаю, что от крышки многое зависит. По крайней мере был период, когда были аналогичные проблемы с подключением. Грешил на прошивку. Перепробовал и сток 6.0 и кастомы и 6, и 7 и 8. Потом заметил, что крышка неплотно закрыта (в районе кнопок питания и громкости подпаивал проводки и они не дали защелкам сделать свое дело). Пришлось вынимать планшет из рамки и снимать крышку. Заодно и расправил пружинные контакты на материнской плате. Потом все собрал и теперь результат как на видео.
#3327 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
( можно погуглить про блокировочные конденсаторы) Электролит медленный, но больше запаса энергии держит, керамика более быстродействующая. Можно вместо керамики тантал, он на морозе лучше, но потери больше и дороже. И паять аккуратно. Сумма ёмкостей должна выдерживать отдачу энергии от и до следующего цикла дс-дс преобразователя. БОльший запас вреда не принесёт, как и пользы ( будем просто греть атмосферу). В кив 3312 вроде по выходу есть керамика, номинал не помню. В мини 360 есть, 10 мФ. kiw3312s у меня без электролитов вообще один сгорел второй дико грелся. третьего было жалко без электролитов ставить. На сегодня я kiw3312s не рекомендую, у него минимальное напряжение работы 7-8 вольт, что зачастую мало
#3328 |
Машина: Lexus gs300
![]() Проверка форума на сглаз))
Удивительно, но как только carwebguru удалён, отг ни разу не заглючило. Да и перезагрузку я словил только один раз за это время. Что за шлак этот cwg.. осталось с жпс разобраться.
#3329 | |
#3330 |
![]() Регистрация: 12.01.2018
![]() Всем привет
У меня проблема, и я прошу о помощи. У меня есть Nexus 7 2013 LTE и Volvo v50, в которых у меня есть дополнительный модуль Bluetooth(custom) (модуль имеет фиксированный код 0000) Я спарил обнаруженное устройство «volvo aux» Nexus автоматически не соединяется с "volvo aux" Показана информация об испарении устройства. (Фото) Я должен делать это вручную каждый раз. Есть ли способ автоматически подключиться? ![]() ![]() |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
