Старый 02.01.2018, 18:22   #841
mazay66
Машина: Рено Колеос
пробовал 5,6 андроид на 7-13-32G-wifi. плюшки понравились, производительность нет. Интерфейс вроде бы по скорости такой же, но например, в одной игрушке прямо видно, как тормозить стало больше.
И приложения более задумчивые.
Спорить не буду. "На цвет и вкус все фломастеры разные". Скажу лишь свое мнение. Я вижу ощутимую разницу в производительности и скорости обработки приложений. Сток 6-й андроид на Нексус 7-13 намного шустее, чем сток 4-й андроид на 7-12.
Старый 05.01.2018, 20:43   #842
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
заказал звуковую - https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...311.0.0.c34D2C. у меня она вообще либо с хрипами бешеными работает, либо вообще звук как будто с радиостанции плохого качества..
Итак...убил день на тесты.
Слушал три звуковых карты по аналогу, все три на юсб чипе Bravo SA9023, но с разными ЦАПами(PCM5102, ES9023, ES9018) Одна из них как у тебя.
Подключал к N7-2013 WIFI и к LTE версии.
Перепробовал массу прошивок.
crDroidAndroid-7.1.2-20171214-flo-v3.8.4.zip (7.1.2)
ua_flo-7.1.2-20180104-0651.zip (7.1.2)
RR-N-v5.8.5-20171217-flo-Final.zip (7.1.2)
aokp_flo_nougat_nightly_2018-01-03_ota.zip (7.1.2)
aicp_flo_n-12.1-NIGHTLY-20180101.zip (7.1.2)
lineage-15.1-20171226_094413-UNOFFICIAL-deb.zip (Oreo 8.1)
Пробовал так же ставить ядро ElementalX-N7-6.15
Плеер стоковый Музыка и Poweramp-alpha-build-704
Итого. Все карты рандомно издают треск и заикания.
Особенно заметно при воспроизведении WAV формата.
Выводы.
Трещит при связке чипа SA9023 и андройда 7.1.2 или 8.1
На андр 6.0.1 треска нет)
Eсли стоит выбор покупки карты, то SA9023 лучше обойти стороной.
ИМХО еще со времен эпохи сабры, показался капризным даже при подключении к PC.
Посмотрите в сторону более нового SA9227 или в сторону XMOS и CM6631A
Как вариант SA9227+PCM5102A
Если найду решение, сообщу.
P.s.\\
В машите стоит карта CM6631A, по оптике к Helix DSP2 и еще юсб модуль для процессора, он на Bravo SA9227.
В обоих случаях никаких тресков на любых прошивках.
P.s\\\
На юсб чипе PCM2704 тоже потрескивает на семерке.
Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 14:43.
Старый 06.01.2018, 00:01   #843
Rage2
Обнаружил причину треска.
Как только подключаю юсб карту, в логах ядра сыпется спам
delay: estimated xxx, actual yyy
Ура, я нашел как победить баг!!!!
...тестю, и пока никаких тресков и спама в логах.
Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 14:44.
Старый 06.01.2018, 13:28   #844
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
Поделитесь решением проблемы треска?
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 01:41   #845
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Ура, я нашел как победить баг!!!![/B]
Очень ждем результатов.....
Старый 09.01.2018, 21:02   #846
Rage2
Итак, у кого юсб звук трещит, пробуем выяснить причину и исправить ее..
1.Для начала посмотрите логи ядра, есть ли у вас там спам ошибки.
Для этого запускаете терминал,
сначала команда su (она дает права суперпользователя, естественно необходим рут в прошивке)
далее команда dmesg (выдает разово логядра) или cat /proc/kmsg (лог будет живой, пока не закрыть окно)
Юсб карта должа быть подключена. Смотрим что выдает терминал, должно быть много повторяющихся сообщений типа
(см.скриншот в моем сообщении выше)
Есть что-то похожее? тогда закрываем терминал и идем дальше...
2. В терминале набираем команду su и далее
Код:
echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks
Передергиваем карту в хабе и слушаем, тресков и заиканий уже быть не должно.
Так же можно повторить п.1 и в логе ошибок уже быть не должно.
3. Теперь нужно зафиксировать полученный эффект и сделать так, чтобы при первой загрузке планшета выполнялась эта команда.
Это можно сделать или с помощью init.d(кинуть туда файл из архива и выставить на него права 0755),
или через Tasker\Macrodroid\ и подобные проги автоматизаторы, в которых создаем условие:
Загрузка завершена -> выполнить скрипт Shell ->
Код:
3. Поскольку после выполнения этой команды, юсб карту требуется первый раз передернуть в хабе, то этот процесс можно автоматизировать...
Для этого нам послужит утилитка, которая умеет ресетить юсб.
Скачиваем usbreset http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
Кидаем файл из архива в папку на планшете /system/bin и выставляем на него права 0755.
Далее в таскере задаем условие:
Код:
usbreset /dev/bus/usb/001
Можно задачи п.2 и п3. полностью повесить на таскер.
Все, теперь после перезагрузки будет выполнятся команда nrpacks=1 и передергиваться карта автоматически.
P.s Я предполагаю, что данный баг связан с тем, что чипы SA9023\PCM27xx работают в режиме usb 1.1(FullSpeed) и по каким то причинам андройду 7.1/8.1 на Nexus 7 2013 это не нравится, а звуковухи которые работают в более быстром режиме (Hi-Speed), уже не трещат.
[B]
Тип файла: zip 99fixausbaudio.zip (236 байт, 796 просмотров)
Последний раз редактировалось Rage2; 31.01.2018 в 15:07. Причина: исправил опечатку в коде и перезалил файл..упс)
Старый 09.01.2018, 21:40   #847
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Как то сложно..нужно прочитать пару тройку раз вникнуть.. тестируй пока, потом может автоматизацию кто даст. Но вроде как чипы не рекламируются как быстрые и типа явно не 1.1
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:43   #848
Rage2
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
не понял что ты хотел этим сказать...
Старый 09.01.2018, 23:09   #849
Alex5Kiev
Сразу продумывая об автоматизации п3 появится вопрос: обязательно ли при загрузке должна быть подключена юсб звуковая? Т.е можно ли выполнить данную команду без подключенной звуковухе?
Старый 09.01.2018, 23:14   #850
Rage2
Можно и без. Главное после выполнения этой команды, передернуть карту или хаб.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
