#3181 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Это нексус 2013 wifi c андрюшей 6.0.1. полный сток. |
#3182 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() да именно так и надо
#3183 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#3184 |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
![]() Приветствую, вопрос по схеме питания:
Планшет нэксус 7 2013. Планирую удалить батарею. Валяется дома китайский адаптер 12V-5V 6А(рис 2)вольт и есть возможность с китая заказать адаптер 12V-4.2V 3А (рис 1). Адаптер на рисунке два подключаю к штатному разъему питания, Адаптер с рис 1 подключаю на контроллер батареи, без всяких реле. Планшет будет выключаться и включаться (не сон, а именно выключение) при запуске/глушении двигателя. Жизнеспособна ли такая схема и не сгорит ли от этого планшет ![]() |
#3185 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Не сгорит,если преобразователи нормальные будут. Что внутри ваших - только китайцам известно,если сами не разбирали. В темах уже сотню раз упоминают нормальный преобразователь на mp1584 и в работе и по цене. Тушить лучше программно (питание планшета не разрывается) - таскером,автоматеитом,макродроидом : создаете правило - зарядка отключена - выключить планшет. Если только не думаете использовать режим otg.
#3186 | |
Регион: 32
Но тогда вопрос второй, таскеру на выключение планшета нужно какое-то действие (например прекращение питания). Если я выключу зажигание, то и питание автоматически пропадет, таскер же просто не сможет отработать. Планшет выключиться раньше, т.к. батареи в нем нет или 12-4.2 контроллер нужно запитывать напрямую от АКБ авто. |
#3187 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3188 |
![]() Ребята, давайте разберем такой вариант построения системы. В планшет включен OTG кабель, питание сохранено. Подключен ХАБ, маленький, порта на 4, пассивный с питанием от планшета. В это ХАБ включена флешка и второй ХАБ, но уже активный с внешним питанием, соответственно от планшета он уже не запитан (отрезан плюс) и уже в него включаем изик, усб звук ну и прочую периферию. Планшет засыпает и просыпается по кнопке питания, все это запитано от "умного" блока питания. OTG не отключается никогда, маленький ХАБ и флешка всегда включены.
Провожу тестирование данного варианта уже четыре дня, пока все это валяется на заднем сидении в виде пучка проводов, работает стабильно. Осталось замерить ток потребления во сне, но за 20 часов стоянки, авто завелось. Кто, что думает? |
#3189 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Есть люди использующие lineageos 14.1? В течение недели налбдаю за неконтролируемым отваливание сенсора полностью. Выведенные кнопки громкости и вкл/выкл работают, время на часах идет(планшет не висит) а сенсор не реагирует вообще. Первый раз когда появилось перезагрузил несколько раз, помогло. Сегодня уже раз 5 перезагрузил толку нет.
Проблем с питанием нет, как советовали без запуска авто проверял, с запуском тоже. П.с судя по всему накрылся сенсор(
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 Последний раз редактировалось Саймон; 07.12.2017 в 11:42. |
#3190 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
