Старый 28.10.2017, 16:01   #3031
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
А значения емкости и дросселя не подскажете?
100 пФ
L1 3 мк
Я не уверен в правильности номиналов используемых компонентов, но стоит повторить за пользователем, чей пост здесь приводится.
Дроссель нужен высокочастотный на 2.5-3.5 мкГ и конденсатор керамический на 100пФ. Дроссель можно купить готовый или сделать самостоятельно.
Старый 28.10.2017, 22:28   #3032
mazay66
Машина: Рено Колеос
Пока от темы не отошли, может кто подскажет по GPS. Подключено как несколько постов выше (без емкости и катушки). Одна проблема, при заводе двигателя сигнал проседает.
https://youtu.be/0LFJZKWL3qw
Вы уверены, что это происходит по причине кручения стартером??? Думаю проблема в другом. Проверить легко. Повторите эксперимент, но стартером не крутите, что бы не было просадки напряжения. Оставьте ключ в положении "зажигание".
Старый 29.10.2017, 00:06   #3033
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Я не очень правильно выразился. Не при заводе двигателя, а при заведённом двигателе. В положении "зажигание" все отлично ловит.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 09:58   #3034
mazay66
Машина: Рено Колеос
Понял. У вас питание на антену откуда берется? Пробуйте с индукивностью, по совету выше
Старый 29.10.2017, 11:22   #3035
Rage2
Машина: Ford Focus III
Возьмите питание для антенны с разъема юсб.
Когда ОТГ режим включен, там появляется 5в. Питание чище и с таким подключением сигнал лучше.
Старый 29.10.2017, 14:42   #3036
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
С выхода контроллера батареи
Старый 29.10.2017, 14:47   #3037
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
У вас похожая ситуация была и брали внутри планшета, с разъема только +?
Старый 29.10.2017, 15:31   #3038
Denkos
Отвечу. Ситуации как у вас не было, но GPS запитан именно так.Планшет уснул, GPS ни чего не потребляет.
Брал только плюс.
Старый 30.10.2017, 09:20   #3039
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Брал только плюс.
Понятно. Точка пайки с плюсом USB на плате присутствует?
Старый 30.10.2017, 09:40   #3040
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
