#2861 | |
Ставил ядро Даниэля, и все норм. на liniage отрезал контроллер батареи, батарея всегда "разряжена", но проблем это не вызывает. написал инструкцию, т.к. есть не большие нюансы в виде вайпа и gapps pico/ информации по этому поводу не видел ни где. я пользуюсь SkipSoft Android ToolKit. много всего умеет |
#2862 | |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
Теперь по воздуху отбновляюсь (почти) прошивка скачивается, потом планшет переходит в тврп и нужно ручками указать новую прошивку. |
#2863 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#2864 |
#2865 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() а расскажите мне преимущества два приложений на экране. В машине.
#2866 |
Машина: Toyota
![]() mcf1 питание без контроллера батареи на материнскую плату подаёте 4.3 В или 4.7?
#2867 |
#2868 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Спорное преимущество. У меня на стоке один экран, но функции "навигация и плеер", а также "две навигации" использую регулярно. Скажу больше, часто использую две навигации и плеер. Никакого дискомфорта после замены голоса навигационных подсказок. В одном навигаторе женский, в другом мужской. Единственная программа, которая не работает у меня в фоновом режиме - это YouTube. Но не велика беда.
#2869 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Надо поделиться скрином (фото) как это выглядит и подробнее описать как это устроено: прошивка, софт, может какие патчи или настройки применить нужно.
#2870 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Ребята, а подскажите , я вот припаял на плату D+ и D- и GND, вывел их на экранированном проводе, через переходник соединил с хабом. и так же припаял тоненикими проводами но без экрана к ножке холла (через резистор) и OTG тоже к плате как показано на http://pccar.ru/showthread.php?t=208...%E5%F0&page=47
взял выключатель с тремя ножками (центральная - подал массу) то есть вкл отг - вырубает холл. И все работает и вроде радует, и звуковая карта не отваливается и жесткий... но периодически вся периферия отваливается, я грешу что это как то с импульсом на отг связано, какой то скачок в машине, и еще отваливается от кнопки Центрального замка, ума не приложу как она связана, в цепи она ни коим боком не взаимодействует, разве что все это в одном автомобиле.. может нужен кондер перед отг, или фильтр или экран, или провод толще, уже что только не пробовал, нет, нет, да отвалится.... что за ерунда. Периодически - это бывает раз в день, а может и вообще не произойти. а бывает только на кнопкку Центрального замка и все сразу какой то сбой. |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
