Старый 16.09.2017, 00:01   #501
hadSHOT
Регион: 86
Машина: Toyota Altezza
hadSHOT is on a distinguished road
А возможно использовать устройство в режиме анализа LIN-шины? Передача в LIN, я так понимаю, недоступна?
hadSHOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 11:15   #502
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от hadSHOT Посмотреть сообщение
Конечно можно, читаем тут команды.
Передача по LIN не реализована.
Старый 26.09.2017, 23:22   #503
boom2j
Машина: Королла АЕ92
boom2j is on a distinguished road
Тоже приобрёл, данный контроллер. Возможности его практически безграничны.Главное разобраться как ими пользоваться .Не помешал бы видеообзор как на ЮТУБе. Именно о первых шагах при обучении настройки контроллера, с комментариями на экране.. Спасибо автору за потраченное личное время на моё обучение.
Вопросов куча.....благодарю за терпение.
А можно в контроллер добавить .мод при нажатии одной кнопки запускать приложение,а при нажатии другой закрывать..?
boom2j вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 09:49   #504
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от boom2j Посмотреть сообщение
....А можно в контроллер добавить .мод при нажатии одной кнопки запускать приложение,а при нажатии другой закрывать..?
Я не представляю как это можно сделать без программной поддержки со стороны операционки хоста.
Старый 27.09.2017, 15:40   #505
boom2j
Ну здесь помоему для тех кто умеет программировать проще. Оболочку сам ведь писал?
1) Твой контроллер работает без поддержки программным обеспеченьем , запрограммировал на столе, зашил и пользуйся
2)Что бы реализовать запуск или что-то ещё, Вы просто добавляете программку которая работает в фоновом режиме, и пользователю надо её просто установить в автозагрузку.В ней и прописываеся действия, моды,события итд, а командует ими контроллер, или контроллер ждёт что ему сделать дополнительно к тем функциям которые он и так выполняет.
3)Если пользователю не надо это то он просто не ставит прогу.
На листочке всё просто. Но вам виднее. Я просто давно программировал ещё бейсике на ZX Spectrume
Старый 27.09.2017, 15:55   #506
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, только если так...
Для андроида есть Serial Manager для этого...
Старый 09.10.2017, 17:34   #507
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия ПО 9.40, добавлено событие и реакция UART.
Событие UART можно использовать для того, чтобы контроллер выполнял определенные действия при получении команд по UART интерфейсу.
Реакция UART для выдачи команд управления по UART интерфейсу.
В частности для управления Apline Ai-Net на ардуине. На нижней вкладке UART установить параметры обмена 115200-8-N-1. В реакции UART указывать необходимую команду, например увеличение громкости v+. Так-же можно эти команды автоматически повторять при удержании кнопок управления согласно параметрам автоповтора.
В реакции эмуляции энкодеров так-же добавлена опция автоповтор.
Старый 14.10.2017, 18:54   #508
SPIKE_E
SPIKE_E is on a distinguished road
Юрий ,огромное спасибо за техподдержку !!!!
SPIKE_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 19:08   #509
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия ПО 9.41, добавлен новый тип джойстика для ACURA RDX TECHNO 2007.
Нижняя вкладка Шина GaNet, Джойстик, тип 2.
Старый 14.10.2017, 20:23   #510
SPIKE_E
Начала болеть голова.Незнаю какие еще функции прикрутить))))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
