#2641 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() А пот мерим там где 4,4 и удивляемся временами ... когда напряжение подпрыгивает до 5и с гаком... смотрим осциллографом...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#2642 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#2643 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Правильно я понимаю, если мы на контроллер батареи подаем 4.4В, а на microUSB 5.2В, то микросхема SMB347 не дает заряжаться "виртуальной" батареи, поскольку она с напряжением 4.4В?
Я не могу сообразить, что будет с DC-DC преобразователем, если он отдает напряжение и в определенный момент на выход получит напряжение зарядки. |
#2644 |
![]() Именно так. Поскольку между микросхемой SMB347 и DC-DC преобразователем (4.4В) находится еще и контроллер батареи (вариант с оставленным контроллером), то риск что-то убить сводится к минимуму.
#2645 | |
Машина: Toyota
И второй вопрос, когда ухожу из машины планшет уходит в сон по DH, соответственно питание на microUSB нет смысла подавать, но при этом встроенный таймер батареи её будет разряжать? |
#2646 |
![]() А для чего отключать преобразователь питания планшета? Выключать планшет можно программно - тогда не будет сбиваться время. Таймер/ы всё одно нужны,если не хотите уходить от слима - таймер секунд на 5-10 для подачи питания на микроUSB для запуска выключенного тела(в дальнейшей работе оно вроде бы как и не нужно,если уберете значек батарейки в статусбаре,чтобы глаза не мозолил),затем замыкаете 4 и 5 пины(otg режим). Усыпляете холлом,через N минут/часов таскером,макродроидом,автоматеитом выключаете тело.
#2647 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#2648 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Кто-нибудь знает при каких температурах (на контроллере аккумулятора) планшет выключается или невозможно его включить?
P.S. У меня при температуре 58ºC еще работает. Выключается, скорей всего при 60ºC. |
#2649 | |
Машина: Toyota
В подпись добавил свой проект.
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#2650 | |
Машина: Toyota
МикроUSB мне нужен только для подключения HUB\контроллера. К питанию я его хотел подключить только для компенсации разряда батареи, но видно без замены ядра одновременную работу зарядки и работы HUB не сделаешь. Вопрос для меня открытый для стока с рут. Надеюсь на подсказку sdyz с землей.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
