Старый 01.08.2017, 15:03   #2531
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
skanch, вот это бы все дело да в шапку. Спасибо!
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:05   #2532
Выглядит это так: все не экранированные провода (их 4 или 5 шт.) зачищаем и спаиваем вместе для увеличения общего сечения (и чем длиннее кабель - тем больше проводов нужно добавить) - это "GND" (минус) и паяем его на 5 ногу. Выбираем одну "пару" для D+ и D- для USB, а экран от этой пары в скрутку к общему экрану. Выбираем еще одну "пару" для проводов управления Холлом и режимом OTG и снова "экран" от этой пары в скрутку общего экрана. Провод OTG припаивем на 4 контакт micro USB, а провод на Холл удлинняем и выводим наружу отдельным проводком (потом его припаять к ноге датчика Холла в планшете или соединить через миниатюрный разъем.) Оставшиеся "пары" обрезаем или используем для добавления в "GND" (без фанатизма). С ноги 1 micro USB("плюс", можно использовать оставшиеся "пары", но с обязательным выводом собственных экранов в общий экран) выводим отдельный провод наружу (сечение 1.5 мм.кв.)- это если нужен режим подзарядки, если не нужен - не паять на разъем планшета. С противоположной стороны кабеля все процедуры повторяем за исключением распайки OTG контакта-выводим наружу вместе с проводами на Холл и питания "плюс". Всю фольгу естественно удаляем. Вот несколько вариантов такого кабеля.
Последний раз редактировалось skanch; 01.08.2017 в 15:43.
Старый 01.08.2017, 15:09   #2533
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
а такой пойдет, я нашел дома, с давних времен еще остался
только mini на micro поменять
Последний раз редактировалось Ksanf; 05.06.2018 в 00:25.
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:17   #2534
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Не пойдет... Смысл в использовании HDMI в том, что в нем достаточно много отдельных "витых пар" с собственными экранами. В итоге если все сделано правильно - получаем несколько независимых экранированных кабелей в одном жгуте, что положительно сказывается на помехоустойчивости и избавляет от "кучи" отдельных проводов (Холл, OTG...). Еще существенный "плюс"- увеличение сечения "GND".
Старый 01.08.2017, 17:25   #2535
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
В 2013м все работает и все видится. У меня - короткий и надежный юсб кабель(лучше спаянный из жил HDMI кабеля), ПО StickMount, внешнее питание USB хаба и диск отформатированный в NTFS. Видит все разделы диска и одновременно еще 2 флешки. При гуглении "Как конвертировать FAT32 в NTFS без потери данных" выходит много полезной инфы.
Самое главное что он и есть в NTFS, все ошибки исправлены, дефрагментация сделана.
НО при подключении система НЕксуса пишет мол устройство WD не поддерживается, типа отформатировать и очистить. Но Стикмаунт я не ставил, прошивка Тимура вроде как сама должна автоматически монтировать несколько носителей без проблем, галочка на авто монтирование стоит.
Или я что-то не понимаю?
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:02   #2536
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Ребята, у кого есть опыт использования "защитных" пленок? В поляризованных очках ничего не видно на планшете, все черное. Кто-нибудь нашел рабочий вариант(пленку)?
Сегодня пойду получать посылочку с такими пленками. Вечерком наклею, завтра по экспериментирую. Если будет результат - отпишусь и дам ссылку на продавца, у которого заказывал.
Старый 01.08.2017, 20:12   #2537
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Ничего не получается, изикап на тимуровской прошивке не автоматизируется при включении сигнала камеры, работать работает, но в принудуительном режиме.
ОТГ хост работает, устройства определяет, жесткий диск не монтируется пока его не отформатируешь, либо через СТИКМАУНТ, но с включением и отключение хоста тимура это геморой еще тот, ибо каждый раз в разные директории монтируется... постоянно все срывается.
Прошивка тимура, вернее я так понимаю прошивка то 6.0.1 обычная, там сервис и ядро тимура.
МОжет кто подскажет, какую прошивку поставить , нужно следующее:
1. Глубокий сон/выход из сна по вклению питанию на хаб через кнопку.
2.Работа звуковой на PCM2704/
3. Нормальное монтирование жесткого без всяких сторонних ПО
4. Камера заднего вида через easycap.
Старый 01.08.2017, 20:58   #2538
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
У меня похожий кабель 1,8метра нормально работает. Помех не наблюдается. Mini на mini менять не обязательно, отрежьте разъём и паяйте,либо к пятачкам, либо к micro USB. 4 пин либо на реле(которое на массу его замыкать будет) Если умный БП,то к нему.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 21:44   #2539
Ksanf
Не пойдет... Еще существенный "плюс"- увеличение сечения "GND".
Это официальный кабель ОТГ HUAWEI весь экранированный внутри и в жесткой оплетке снаружи, я подключал его к HDD внешнему и подавал питание и все работало.
БП будет умным - от "oleg707" "Блок питания для планшета, собственной разработки", думаю припаиваться на плату.
Старый 01.08.2017, 22:00   #2540
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну да, результат есть, буду клеить. Для семидюймового планшета заказал девятидюймовую пленку у этого продавца.
ID:	47869   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
