#2441 | |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
#2442 |
![]() Регистрация: 16.05.2017
![]() Друзья, кто пользуется LineageOS Android 7, убрал батарею, подцепил 4.5В на контроллер и потихоньку уходит разряд.
Последний раз редактировалось oleg707; 20.07.2017 в 14:56. |
#2443 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() контроллер подготавливался? транзистор закорочен?
#2444 |
#2445 |
![]() У меня сейчас питание по такой схеме. OTG пока не подрубал, просто включаю и начинает потихоньку уходить проценты....
Как быть? Подскажите пожалуйста. LineageOS Android 7 |
#2446 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() А какой транзистор нужно закоротить? Можно фото!!!
фото выше ![]()
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! Последний раз редактировалось oleg707; 22.07.2017 в 00:47. |
#2447 |
![]() Подскажите плиз по звуку через USB. Неужели все как усилитель используют магнитолы?
Сейчас стоит 6.0.1 что надо поставить что бы OTG работал (ссылочка на прошивки http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 эта? Только там на 5.1. все умерло) |
#2448 |
![]() фото выше, похоже дело не в нём. я бы систему поставил для пробы другую. только бэкап на ВНЕШНЮЮ флешку сделать
#2449 |
Машина: Suzuki SX4
![]() Собрал OTG кабель с одновременной зарядкой по схеме с реддита. Планшет заряжается нормально. Но поверамп почему-то периодически теряет звуковуху Sabre. Причём происходит это так - подключаю отг, планшет включается, запускаю поверамп, он проигрывает один трек, дальше наступает полнейшая тишина, а поверампе показывает что следующий трек воспроизводится... Голосовые подсказки из яндекс навигатора так же пропадают. Помогает только передёргивание ОТГ. Крайне редко всё работает нормально, без передёргиваний. Поможет ли добавление реле задержки на включение ОТГ решить мою проблему?
Планшет - Nexus 7 2013 LTE, прошивка сток 6.0.1, ядро Тимура, звук идёт по отг на Sabre, далее по оптике на MD.Lab DSP8. |
#2450 | |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
