#8331 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Уважаемые знатоки, есть три вопроса.
1. Подскажите, можно ли реализовать питание планшета и USB-хаба на одном преобразователе 12 > 5 В? 2. Можно ли подать 5В на планшет напрямую, без батареи? Или нужно 4.2? 3. Нужно ли удалять контроллер батареи? Планшет Nexus 7 (2012). Вот такой преобразователь есть у меня: |
#8332 | ||
#8333 |
![]() Прошился как Вы сказали, теперь постоянно при вкл блютуз выдает ошибку и еще по часам ошибку. Подозреваю, что это из за автодроида, так как без него все норм работает. Прав ли я? и скажите, какова смысловая нагрузка от автодроида, если сток 4.4.4 и ядро Даниэля вполне подходят для использования планшета в авто? какие фишки он добавляет в планшет в качестве carPC?
#8334 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Для меня в автодроиде полезно громкость снизу, часы вверху по центру, отключение индикации батареи, много делений громкости. Если сток устраивает, то ставьте сток.
#8335 |
![]() Стоит ядро Тимура, подключён изикап. При отключении АСС планшет засыпает, USB-хаб отключается, когда подаётся АСС планшет просыпает, включается хаб, планшет находит изикап и открывает приложение easycap viewer. Как сделать чтобы при включении не открывалось приложение? То же самое происходит с флешкой, если она все время воткнута. Как настроить чтобы при пробуждении ничего не открывалось?
#8336 | |
![]() Регистрация: 18.07.2015
#8337 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
![]() Подскажите пожалуйста по следующему вопросу,задача активировать кнопки на руле.Проблема в том,что он неродной и шлейфа нет.Если ли блютус приемники передатчики для таких целей,а может и вайфай?Планирую передатчик подпаять к кнопкам громкостиUSB DAC ,а приемник на рулевые кнопки.А может более продвинутые решения есть?
Мой инсталл |
#8338 | |
https://ru.aliexpress.com/item/R1B1-...654748178.html Только я круглый брал.
#8339 |
Регион: 22
![]() Олег спасибо!По идее можно его засунуть вовнутрь руля и распаять на кнопки,так удобнее будет!
Мой инсталл |
#8340 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98) | |
