Старый 21.02.2017, 21:01   #8331
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Уважаемые знатоки, есть три вопроса.
1. Подскажите, можно ли реализовать питание планшета и USB-хаба на одном преобразователе 12 > 5 В?
2. Можно ли подать 5В на планшет напрямую, без батареи? Или нужно 4.2?
3. Нужно ли удалять контроллер батареи? Планшет Nexus 7 (2012).
Вот такой преобразователь есть у меня:
Digitype вне форума
Старый 22.02.2017, 18:57   #8332
Zubarrik
Zubarrik is on a distinguished road
Спасибо, ссылку сохранил, внимательно изучил схему и устройство блока питания. Я так понял, что если делать на ардуино, то это 5-я версия блока, а если по старинке, то 3-я, так? обе протестированы и работают отлично?
Здесь вариант схемы подобного блока питания. Здесь дополнение к схеме (модуль для отслеживания напряжения на АКБ).
спасибо, Вашу схему тоже изучил. Покажу все три электрику, если сможет хоть одну сделать, будем ваять. Если нет, то, наверное буду готовую заказывать.!
Zubarrik вне форума
Старый 22.02.2017, 19:05   #8333
Zubarrik
поиск - ядро даниэля.
да, сначала поставить сток 4.4.4, затем накатить автодроид на него, затем ядро Даниэля.
Прошился как Вы сказали, теперь постоянно при вкл блютуз выдает ошибку и еще по часам ошибку. Подозреваю, что это из за автодроида, так как без него все норм работает. Прав ли я? и скажите, какова смысловая нагрузка от автодроида, если сток 4.4.4 и ядро Даниэля вполне подходят для использования планшета в авто? какие фишки он добавляет в планшет в качестве carPC?
Zubarrik вне форума
Старый 22.02.2017, 20:41   #8334
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Zubarrik Посмотреть сообщение
у меня блютуз и часы норм работают.
Для меня в автодроиде полезно громкость снизу, часы вверху по центру, отключение индикации батареи, много делений громкости.
Если сток устраивает, то ставьте сток.
oleg707 вне форума
Старый 22.02.2017, 23:56   #8335
cxmxnsdebh34
cxmxnsdebh34 is on a distinguished road
Стоит ядро Тимура, подключён изикап. При отключении АСС планшет засыпает, USB-хаб отключается, когда подаётся АСС планшет просыпает, включается хаб, планшет находит изикап и открывает приложение easycap viewer. Как сделать чтобы при включении не открывалось приложение? То же самое происходит с флешкой, если она все время воткнута. Как настроить чтобы при пробуждении ничего не открывалось?
cxmxnsdebh34 вне форума
Старый 23.02.2017, 10:11   #8336
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от cxmxnsdebh34 Посмотреть сообщение
У меня подключался через переходничек. На фото. На нем при включении заднего хода замыкается D+ и изикап стартует. С флешкой пока ниче не делал.
Тип файла: rar Изикап.rar (3.0 Кб, 797 просмотров)
dees вне форума
Старый 25.02.2017, 08:56   #8337
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу,задача активировать кнопки на руле.Проблема в том,что он неродной и шлейфа нет.Если ли блютус приемники передатчики для таких целей,а может и вайфай?Планирую передатчик подпаять к кнопкам громкостиUSB DAC ,а приемник на рулевые кнопки.А может более продвинутые решения есть?
Мой инсталл
Niss@noff вне форума
Старый 25.02.2017, 13:27   #8338
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
есть блютуз решение, для руля будет хорошо.
https://ru.aliexpress.com/item/R1B1-...654748178.html
Только я круглый брал.
oleg707 вне форума
Старый 25.02.2017, 20:50   #8339
Niss@noff
Регион: 22
Олег спасибо!По идее можно его засунуть вовнутрь руля и распаять на кнопки,так удобнее будет!
Мой инсталл
Старый 25.02.2017, 21:01   #8340
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
а батарейку как менять?)
Явген вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
