#431 |
![]() спасибо, за оперативный ответ.
Может подскажете, а как его можно задействовать. какой контролер требуется или это не реально? |
#432 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Лучше подберите с контроллером на шлейфе...
Тип контроллера должен быть одним из поддерживаемых. Перечень в шапке. |
#433 |
![]() Да я не покупаю отдельно тач, а есть вариант купить дешево планшет с целым экраном и тачем. Вот и узнаю можно ли его использовать для своих целей.
#434 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Я правильно понимаю, что тач по ссылке тоже не будет работать сВашим контроллером?
http://водолей-нск.рф/price/Capasiti...D-C-800908-FPC Не можете подсказать модельку тача с размерами (мм) габарит 136х188 (+-5мм), видимая 120х160. |
#435 | |
800x600 что-ли дисплей у Вас? Не знаю чем тут помочь. |
#436 |
![]() Разобрал дохлый 8" планшет, удалось аккуратно отцепить тач от матрицы и рамки.
На таче микруха FT5406EE8, как я понимаю, она поддерживается Вашим контроллером. Шлейф на 8 пин шириной около 4мм. Готов приобрести контроллер с соответствующей колодкой. |
#437 |
![]() И еще вопрос, я использую Ubuntu, в принципе резистивный тач на ней работает, но есть проблемы с калибровкой. Ваш контроллер кто-нить запускал в линуксе?
#438 | |
![]() Проблем с калибровкой в моих контроллерах нет, так как калибровка производится с помощью самого контроллера. |
#439 |
![]() Ок, а что по поводу подключения шлейфа на 8 пин?
#440 |
![]() FT5406 поддерживается контроллером, фото шлейфа с надписями в личку, тогда можно будет сделать переходник.
