Старый 10.02.2017, 22:55   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Обзор китайской 8" магнитолы JOYING JY-UL138N2 на Intel Sofia
Следующая реинкарнация магнитол от JOYING на Intel Sofia
Как и всегда картинки снаружи можно посмотреть тут.
Магнитола от JOYING на RK3188 тут.
Тема на 4PDA.
Тема на XDA.
Обновления от производителя.
Внутренности:
Маркировка на модуле процессора 2G-32G - 2GB ОЗУ и 32GB флэша
Обратная сторона модуля процессора, все интегрировано на ней:
USB 2.0 4-х портовый хаб FE1.1s, мультиформатный цифровой видео декодер ADV7181D, аудио процессор BD37033FV
Дисплей известной марки и с хорошей яркостью. Плата универсальная, она-же подходит и для 10.1"
Усилитель мощности конечно же китайский TDA7388
Магнитола имеет две настройки работы при подаче-снятии АСС:
- полное выключение
- режим сна
В режиме полного выключения после отключения АСС через ~40 сек магнитола выключается, ток потребления от BAT при этом ~1.5mA.
При подаче АСС время загрузки ~36 секунд.
В режиме сна после отключения АСС через ~60 сек магнитола переходит в режим сна, ток потребления от BAT при этом ~11mA.
При подаче АСС время пробуждения ~1 секунды.
Из 32GB памяти всего места 26GB, доступно ~22GB.
После загрузки ОЗУ свободно ~1.36GB
Ссылки на описание некоторых настроек (будут дополняться):
Управление подсветкой сенсорных кнопок и алгоритмы их работы
Последний раз редактировалось YAM1966; 28.07.2017 в 09:54.
Старый 10.02.2017, 22:57   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сразу заменил усилитель мощности и конденсатор по питанию.
Первая загрузка
С русским языком от продавца
Некоторые тесты и скриншоты
ROOT получен с помощью этого софта.
Там 2 папки, в одной приложение для магнитолы, во второй для компа.
Как что делать описано в файле HOWTO.txt
Все делаете на свой страх и риск...
Последний раз редактировалось YAM1966; 13.02.2017 в 14:27.
Старый 11.02.2017, 09:27   #3
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Как две магнитолы в сравнении? Которая шустрее?
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 23:20   #4
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
Юрий, а у этой магнитолы тоже на дополнительные видеовыходы ничего кроме цифрового ТВ не идет?
p_osipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 12:03   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
Пока не могу сказать, не загружал еще по полной.
Сделаю, отпишу в этом сообщении потом.
p.s. Шустрее на интеле, вернее тормозит меньше
Последний раз редактировалось YAM1966; 24.03.2017 в 21:06.
Старый 12.02.2017, 12:05   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от p_osipov Посмотреть сообщение
К сожалению да.
Видео от продавца
Но у меня даже так ничего не выводится на VOUT...
Последний раз редактировалось YAM1966; 13.02.2017 в 14:30.
Старый 12.02.2017, 16:56   #7
swao
Следующая реинкарнация магнитол от JOYING Обратная сторона модуля процессора, все интегрировано на ней:
подскажите, пожалуйста, по следующему:
1) на ваших фото не видно ADV7181D и есть T132BT -- это полные аналоги или только функциональная замена?
2) совместимы ли дисплеи между двумя вашими магнитолами 8" и 10.1" по разъемам?
Заранее благодарю за ответы
Старый 12.02.2017, 17:18   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
T132BT - китайский аналог ADV7181D
Нет, они не совместимы по разъемам. Конструктивно выполнены на разных платах и распиновка не совпадает.
8" мне уже кажется мелким.
Старый 12.02.2017, 17:44   #9
swao
т.е. полностью совпадают по выводам и можно взамен нерабочей T132BT впаять ADV7181D ?
кажется Вы где-то писали, что можно отдельно купить 10.1"-й экран, но мне он для другой машины тоже великоват, а вот 8"-й был бы в самый раз. Продаются ли такие отдельно?
Старый 12.02.2017, 17:50   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так 8" под какую магнитолу нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
