Старый 02.02.2017, 18:51   #411
fireboy
Регион: Литва
fireboy is on a distinguished road
Как у вашего контроллера обстоят дела с частотой передачи координат? Я приобрел тач из www.chalk-elec.com на базе Goodix GT-911 и к нему был приложен USB контроллер, который работает под Андроидом. Но у него проблема в том, что частота с которой он передает координаты очень невелика. Если пальцем двигать медленно, все работает. Но если дернуть резко (например пытаясь быстро прокрутить галерею или переключиться на другой рабочий стол), Андроид фиксирует может всего 3-4 точки с момента касания до отпускания, неопознает это движение как быструю прокрутку и застревает на том же месте.
Это легко видно если включить "Pointer location" в Developer Options. Пробовал то же на телефоне и там даже при резком движении фиксируются десятки точек.
Незнаю где проблема - в контроллере или это ограничение USB/Андроида.
fireboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 19:10   #412
YAM1966
Аватар для YAM1966
Частота передачи координат по USB в контроллере определяется интервалом их выдачи по интерфейсу I2C от контроллера тача на шлейфе.
На моих 2-х экземплярах тача с GT911 этот интервал от 10 до 13 мСек.
Теперь реальности:
Канал 1 INT от тача - интервал 10.24 mS
Канал 2 каждый перепад - передача координат по USB ~16 mS
Канал 4 SCL, т.е. чтение координат по I2C из контроллера тача.
т.е. координаты реально уходят с интервалом ~16 mS по USB.
Как по мне, так предостаточно...
Ну и раз пошла такая пьянка
Последний раз редактировалось YAM1966; 02.02.2017 в 19:59.
Старый 02.02.2017, 20:05   #413
fireboy
Регион: Литва
Благодарю за ответ. Если несложно, можете провести один эксперимент?
Запустите эту програмку под Windows: http://www.softpedia.com/get/System/...-Checker.shtml
И поводите пальцем кругами в ее окошке используя свой контроллер. Интересно, сколько герц покажет. Мой контроллер достигает всего лишь 25-26 Гц (в то время мышь - 125).
Старый 02.02.2017, 20:22   #415
fireboy
Регион: Литва
Все, заказываю вашу штуку Приятно иметь дело с профессионалами.
Старый 02.02.2017, 20:24   #416
YAM1966
Аватар для YAM1966
Кстати, результат этой проверки очень сильно зависит от числа поддерживаемых нажатий в контроллере USB.
1 нажатие 100Гц
2 нажатия 62Гц
5 нажатий 25 Гц
Старый 02.02.2017, 20:35   #417
fireboy
Регион: Литва
То есть если включить поддержку 5 нажатий, но касаться одним пальцем все равно будет 25 Гц?
В любом случае думаю, что 2 нажатий в большинстве случаев достаточно. 62 Гц лучше чем 25.
Старый 02.02.2017, 20:37   #418
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от fireboy Посмотреть сообщение
Именно так.
Старый 02.02.2017, 20:46   #419
fireboy
Регион: Литва
USB по сути ассиметричный протокол и стандартная частота запроса (polling rate) 125 Гц. Многие геймеры увеличивают ее до 500-1000 Гц. Интересно на тач контроллер это влияет?
Если тач выдает прерывания с частотой примерно 100 Гц, то получив прерывание невозможно считать координаты сразу всех пальцев и вместе отослать по USB?
Старый 02.02.2017, 20:51   #420
YAM1966
Аватар для YAM1966
Интервал опроса указывается в дескрипторе конечной точки.
У меня указано 10 mS.
Реально же винда вычитавает с интервалом ~16mS как видно на скрине осциллографа.
Что и соответствует ~62 Гц для 2-х точек.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
