Старый 20.04.2016, 15:22   #241
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
после перевода пипы на 5в и 2а, перестал определятся жесткий диск внешний, наверное не хватает по току
Это всего 10 Вт, Пипа сама в пике больше потребляет, безо всяких жётских дисков.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 15:30   #242
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, это зависит от того как перевели на питание от 5В...
Старый 20.04.2016, 17:13   #243
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
по фотке выше
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 18:55   #244
Jenson
Регион: 15
немного прошло времени, и есть несколько вопросов к тем кто питает пипу от 5в, я взял контакты как на фотке которую человек ранее выкладывал в этой теме, внешний винт не определяется вообще, иногда отваливается по усб контроллер от Юрия, скорее всего по усб не идет 5в и не хватает им
Старый 13.05.2016, 17:16   #245
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Покажите на плате где подпаятся к кнопке включения ?
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 20:50   #246
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
вот тут подпаиватся к Х9
и видео как работает
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 21:11   #247
JamesDoe
Машина: OOOO
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Интересно! Как-то у вас всё сложно, с обрезанным питанием хаба, например. Я решил проблему проще (как мне кажется) - automotive-grade транзисторный ключ отрубает питание на входе БП при определенных условиях (управляется микроконтроллером). Например, через 30 сек после исчезновения АСС. Таким образом, у меня потребление выключенной системы ровно 0 мА, а не 5-20 мА - аккумулятор посадить не получится.
Смотрю, у вас ЦАП на PCM2704, у меня такой же (один из двух). А у вас есть щелчки в процессе загрузки устройства? Кажется, 3 серии щелчков - при включении компа, в середине загрузки Винды (при загрузке драйверов?), и и под конец загрузки. Причём оба ЦАПа щёлкают +/- одинаково, хотя схемотехника у них очень разная (но оба имеют стандартный класс USB-ЦАП, то есть юез доп. драйверов).
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
Последний раз редактировалось JamesDoe; 24.12.2016 в 21:46.
Старый 24.12.2016, 22:04   #248
DaveMF
Машина: duster
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Всмысле сложно? Если провод +5В в ЮСБ не обрезать, то и хаб отключатся не будет. И все управляется как раз транзисторыми ключами, как вы и описали, только по логике описанной в этой теме с помощью микроконтроллера.
И потребление РОВНО 0 при завершении работы. А потребление 30мА это во сне, который может длится от 1 до 25599 минут.
Т.е ровно так как Вы описали, только по более сложному алгоритму.
Щелчки есть в звуковухе всегда и у всех, вот только при отключенных усилителях это не имеет никакого значения. Усилители включаются после всех щелчков и в динамики они не идут. Об этом подробно все расписано по ссылке выше.
Старый 24.12.2016, 23:23   #249
JamesDoe
Машина: OOOO
Всмысле сложно?
Я так и не понял, к чему эти ухищрения, и какую проблему вы так решали. Но не важно, главное, что все довольны и всё работает
У Realtek нету. У EMU 0404 USB нету. Но они обе используют свой собственный драйвер.
Хорошая идея насчёт усилителей, для этого же есть вход Remote. У меня он просто к АСС подключен. Можно было бы тоже микроконтроллером задержать Remote, хоть и непонятно, по какому событию. Разве что по таймеру - N секунд после включения компа. Сейчас уже делать не стану - дорого очень торпеду разбирать, но на будущее надо учесть.
А как у Х9 обстоят дела с охлаждением? Х8 довольно прилично греется, 75 легко, причём не летом, и без особой нагрузки - только музыка +всякая мелочь.
Старый 24.12.2016, 23:29   #250
DaveMF
Машина: duster
Решал проблему работы клавиатуры БП и в андроид и в виндовс одновременно. И правильное завершение обеих систем.
По поводу щелчков, то решать надо задержкой включения ремоута усилителя и никаких проблем. У меня все по таймерам сделано.
Х9 это один в один X8 только побольше корпус и экран, поэтому проблемы теже.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
